Bład 4530
Witam!
Co oznacza błąd 4530 Ladedrucksteller - Regelung : positive Regelabweichung , druck zu niedrig
bmw e46 320d, wyrzuciło przy diagnozowaniu silnika. Z góry dziękuję :lol:
niestety z niemieckiego cieniutko było by lepiej gdybyś wrzucił pełen opis błędu z inpa no i w języku EN
na obecną chwilę coś z doładowaniem turbo "kontrola doładowania - zbyt niskie ciśnienie"
wklej też odczyt parametrów live z inpa
Byłem dzisiaj na diagnostyce i bład został skasowany ale pomiary w czasie jazdy dały odpowiedź że za duże ciśnienie doładowania jest 2,3 a powinno być ok.2 co może być powodem?
kolego andy_64.
Cisnienie doladowania 2,3 moze jest troche za duze ale to nie jest istotne!
Blad ktory ukazal sie w DDE - Positive Regelabweichung - Ladedruck zu niedrig oznacza ze w pewnym momecie nastapilo wlasnie za niskie cisnienie doladowywania jak oczekiwano.... I oto ten blad zapisal sie w sterowniku... Z tego co widac blad wystapil sporadycznie, dlatego tez dalo sie go skasowac...
Tutaj do sprawdzenia bedzie turbina i osprzet...
sprawdz moze jak dziala ci sterowanie zmienna geometria turbiny - moze samo ciegno jest mocno zapieczone i nie dziala tak jak powinno wtedy turbina jest cala ale nie dziala prawdilowo.
PS:
Jak by bylo cisnienie za duze blad by sie ukazal takze w DDE, wiec co do za duzego cisnienia nie masz sie co martwic!
  • 1 rok później...
Odświeżę temat ,ponieważ u mnie czasami też wyskakuje taki sam błąd :D
  • 6 miesięcy temu...
Czasami wyskoczy taki błąd,elektrozawór wymieniony ,geometria sprawna,pozostają chyba wężyki do wymiany :D czy jeszcze coś sprawdzić?
sprawdzim bym jeszcze gruchę bo może się zacinać. Gdzie robiłeś program bo widzę ze masz 198 KM:)
i ak się sprawuje samochodzik po programiku, ile już jeździsz, ile masz km na budziku gdy robiłeś program? ile płaciłeś za programik jeżeli można wiedzieć?
Pierwsza klasa :D jeżdżę dwa lata,miałem 110 000 km :D
