V8 fałszywe powietrze z tyłu silnika
V8 nie równo pracuje, a łączenie kolektora ssącego z filtrem jest OK(wszystko kupiłem nowe), ale słyszę jakiś dziwny dźwięk z tylniej części silnika i dlatego mam pytanie czy tam też mogę mieć jakąś nieszczelnoś, czy na przykład uszczelka pod kolektorem może jest do wymiany?
Pewnie membrana - z tylu kolektora jest przykrecona. Na wolnych obrotach lekko podnies korek od oleju - powinna jeszcze bardziej syczec/piszczec.
mavic
COVER WITH NON-RETURNVALVE
mavic
Czy muszę ściągnąć kolektor żeby to wymienić i jak juz wyciągnę czy widać ze jest uszkodzone bo po co mam kupować jak może jest sprawne?
Na wolnych obrotach lekko podnies korek od oleju - powinna jeszcze bardziej syczec/piszczec. Kolektora nie trzeba sciagac.
mavic
tam jest też taki przwodzik gumowy. nieraz się ułamuje. trzeba rękę wcisnąć za silnik i go wyczuć.
Bring More Women
Wycągnąłem tą membrane ale jak mam ją teraz sprawdzić czy jest OK jest tam jeszcze jakiś przewód w dolnej części. Gdzie on jest podłączony? No i jeszcze najważniejsze mam duzo syfu w kolektorze no i w tej rurce to może przez tą popsutą membrane?
Czy muszę kupić cały plastik czy mogę dostać samą membranę?
Kupuje się cały plastik. Koszt poniżej 100 PLN (wymieniałem 2 lata temu).
Trochę oleju w kolektorze to normalka. Pamiętaj, żeby dobrze złożyć. Nie pamiętam czy w komplecie była uszczelka i oring. Chyba tak, ale gdyby nie, to też wymień.
"Aerodynamika jest dla tych, którzy nie potrafią budować silników" - Enzo Ferrari
Kupiłem membrane (z platsikiem) w W-wie w BMW
Nie ma w komplecie oringu i zaslepki - sa to osobne czesci o osobnych numerach.
Membrana 144pln
oring 19 pln
zaslepka 8 pln
Koszt membrany z uszczelką i zaslepieniem na kruciec do serva to ok 159zł i dokładnie wyczyść kolektor jakąś czystą szmatką.
www.klinika-bmw.pl
