problem z licznikiem
adek
Dostalem od szefa auto jego zonki aby wymienic w nim filtry, plyny, klocki. Przejechalem pare kilosow a tu przestalo wskazywac predkosc. Sprawdzilem bezpieczniki wszystko ok, wyjalem zegar zeby sprawdzic czy cos sie nie rozpielo ale wszystko ok. POMOCY co moglo nawalic.
W beci predkosc i kilometry sa zczytywane z tylniego mostu jak wejdziesz pod samochod to widac wpieta kostke.
Sprobuj tam poszukac moze sie wypiela lub jakis przewod nie laczy :?:
Acha zrob test zegarow bedziesz wtedy mial pewniaka ze to napewno nie zegary.Nacisnij przycisk od kilometrow dziennych i trzymajac przekrec kluczyk w pozycje nr 1 wyskoczy szesc kodow a pozniej rusza wszystkie kontrolki i zegary.
Pozdrawiam !
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
Test zegarów w żadnym wypadku nie jest miarodajny i nie daje pewności, że licznik jest sprawny. U mnie test za każdym razem był pomyślny, natomiast zegary wariowały przy normalnej pracy. Skończyło się na wymianie całego licznika.
zastanawia mnie tylko czemu ten test zegarow nie dziala. zadzialal pare razy myslalem ze wszystko ok wyjechalem z podjazdu przed domem(oczywiscie targal podwoziem o kostke na podjezdzie) i znof niie dziala. (nie dziala predkosciomierz i licznik kilometrow). POMOCY :cry2:
