kontrolka AIR BAG
hejka..
dzisiaj rano wsiadłem do auta które stało całą noc odpalam a tu kontrolka od poduszek świeci myslałem że zgasnie po chwili ale nic z tego zgasiłem silnik i odpaliłem raz jeszcze ale kontrolka gaśnie na pół sekundy i zapala się z powrotem wygląda to raczej jak mrugnięcie.
ktoś ma jakieś sugestie czy wie co może być powodem tego ?? i jak to zlikwidować ??
z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc bo mnie cholera jasna już bierze na to auto :mad2:
Komp prawdę Ci powie. Najszybciej i najpewniej.
Częstą usterką jest wadliwa mata w fotelu pasażera. Psuje się właśnie tak sama z siebie, bez wcześniejszych sygnałów. Można wymieniać za niemałe pieniądze lub wmontować w obieg kondensator (metoda opisana na forum). Wtedy koszt niemal zerowy, a efekt taki, że auto myśli, że fotel pasażera zawsze jest zajęty i podczas ew. wypadku podszka pasażera wystrzeli mimo, że fotel nie jest zajęty. Wybór należy do właściciela auta oczywiście.
własnie poczytałem sobie na temat obejścia tego problemu z matą, jak bede po kompie to napisze co i jak rozwiązałem problem
popraw mnie kolego, widocznei sie nie znam ale z kondensatorem to ty jaśka mozesz sobie conajmniej poudawac.
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko ludzie którzy nie chcą tego zrobić.
czasami bywa ze ni z tad ni z owat ktoras kostka pod fotelem sie lekko ruszy i juz masz blad airbagu lub naboju pirotechnicznego od napinaczy pasow.sprawdz to na kompie,90% usterki.puzniej ewentualnie mata ale niesadze.
To Cię poprawiam, rzeczywiście się nie znasz. Kondensator i dioda prostownicza w układ i po sprawie. Oczywiście z opisanymi wyżej konsekwencjami.
Temat stary i szeroko omówiony tu na forum.
Pozdro dla jaśka.
popieram kolegow, na 99% mata siedzenia pasazera lub napinacz, tez sie lubi czesto psuc, a wymiana na uzywany jest daremna... Wiem bo tak zrobilem i tydzien pozniej to samo... I mate w siedzeniu i napinacz mam na oporniku i wszystko jest wporzo...!!!!
Na kompa i do dziela... ;)
Pozdr!!
Wszystko ponizej 6 cylindrow do kosiarki sie nadaje... ;D
Pozdro dla jaśka.
dioda prostownicza i kondensator to tak, ale z twojego postu wynikalo ze sam kondensator.
