centralny,elektr.szyby i lusterka na 1module?
witam.mam problllema z elektryka,nie działa mi te charakterystyczne dla coupe oczuszanie szyby przy ich otwieraniu,ktoś polecił mi żebym wymienił cały centralny zamek bo to jest napewno przyczyna tego,tak wiec zakupiłem ta centralke..i tu jest problem bo jak by wszystko chodziło na jednym module..szyby lusterka i centralka i chyba alarm.moje pytanie brzmi:czy jak dołoże drugą centralke od zamka i z tamtej centralki dłącze ten stary zamek to czy reszta będzie mi normalnie działać??szyby i lusterka..
a w oby dwie szyby nie chodzą czy tylko jena bo jak jedna to może zepsuł ci się ten przycisk co jest w ryglu na na słupku
kolego masz wszystko na jednym module, szyby, centralny. jak chcesz wymieniac to tylko na taki jak Ty masz. ale ja bym najpierw poszukal przyczyny gdzie indziej.
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko ludzie którzy nie chcą tego zrobić.
wszystko działa ślicznie pięknie..tylko te charakterystyczne opuszczanie szyby przy otwieraniu drzwi w coupe mi nie działa z jednej strony..a żeby sprawdzić ten czujnik od tego opuszczania to musze wyciągać cała klamke?czy dokupie gdzieś sam ten czujnik czy lepiej wymienić cały siłownik w tych drzwiach?auto całe zamkne z centralki ale juz go nie otworze z tej strony.jade jutro do elektryka.odpuściłem sobie ten centralny..do coupe są wogóle inne centralne..dzięki za pomoc
