Instalacja DIS na Vmware
Witam kolegów.Po 3 dniowej zabawie z DIS wreszcie udało się zainstalować.Podłączam się pod autko (e36-M40) i nie wiem czy mam komunikacje z sterownikiem auta...idzie to jakoś sprawdzić???Nie ma niestety wyboru mojego auta w modelach a automatycznie nie wyszukuje.Mógłby ktoś mi pomóc z pierwszym połączeniu z autkiem???Zaznaczę że zmieniłem protokół Fister vm off.
  • Odpowiedzi 1 tys.
  • Wyświetleń 324,1 tys.
Mam taki sam :)
Dajesz tak:
-uruchamiasz ifhsrv32.exe
-uruchamiasz emulator głowicy
-uruchamiasz vmware--> dis
-dajesz diagnoza
-wybierasz model
-wybór manualny
-wszystkie auta przed 1998
-znów wybierasz model auta
-no i powinno z czytać autko
pozdro
Zrobiłem jak podałeś i gdy wybiorę jakiś podpunkt do analizy wyskakuje błąd "control unit selected has not been found" a ten interfejs ma mieć przelącznik w stronę car czy rs 232 u mnie jest w stronę car i świeci czerwona kontrolka.Na tym zdjęciu co podałeś zauważyłem że ta ikona z baterią u mnie świeci a u ciebie nie.Tak ma być?
api test przechodzi?
w ediabas masz tak ustawione?
RemoteHost = 192.168.68.1
Port = 6801
edit:
jak włączysz inpa to świecą się dwie kontrolki na czarno (battery i ignition)?
Port = 6801
edit:
Api test gdzie się uruchamia? gdy wlącze vmware i uruchomię dis zadnych błędów nie ma.
inpa program nie uruchamiałem jeszcze więc nie wiem.Remote host mam :192.168.68.30 a port 6801
Port = 6801
edit:
Proszę o wyjaśnienie jak uruchomić ap test bo coś takiego znalazłem w folderze ediabas.bin
Api test sprawdzisz w ukrytym menu w dis-ie, administration --> calibrating touch screen --> 1 configure Ediabas --> 2 perform Apitest
Sieć vmware masz poprawnie ustawioną?
Przełącznik na fejsie powinien być tak aby nie świeciła się zielona dioda po podłączeniu do auta.
a ten host dobrze mam ustawiony?
Mam błąd 0009 timeout - test wykonywałem na odłączonym interfejsie.INPA nie mogę uruchomić nie ma jakiegoś pliku :(
Vmare mam poprawnie skonfigurowany według instrukcji :).Co proponujesz bym teraz zrobił?
Podstawa to działająca inpa, zacznij od początku
ok.Dzisiaj od nowa system zainstaluje :) i disa
Nie masz zainstalowanej wirtualnej maszyny (wirtualne połączenie sieciowe) albo w połączeniach sieciowych/vmware karta sieciowa złe ip lub wyłączona kartę sieciową vmware
może znalazłem błąd. Nie wiem jakie IP wpisać w VMnet9, w opisie jest tylko do 8. Każda z VMnet 1-9 ma być ustawiona na Bridget (connect VMs...) bo u mnie automatycznie ustawiło się na Host-only (connected ....) jak chce przestawić na pierwszą opcję wyskakuje mi błąd i się nie da.
http://img17.imageshack.us/img17/5950/inpabdkonfiguracji.jpg
Twoja maszyna VM ma ustawiony konkretny adapter jaki ma używać do komunikacji np VMnet1.
Zmień z bridge na host only i wtedy emulator będzie miał gdzie wysyłać pakiety. Pozostałe adaptery zostają bez zmian.
Panowie pomóżcie w konfiguracji INPA .Zainstalowałem według instrukcji zmieniłem Host (ADS) odpalam inpa świecą dwie diody na czarno w programie.ale nie idzie zdiagnozować auta błąd 0010 wyskakuje.Posiadam interfejs Z ADS wtyczką
http://allegro.pl/show_item.php?item=1856588172
Mam zaistalowanego dis,przechodzi api test i tez nie ma połączenia.
A może dlatego nie komunikuje się bo nie ma wyboru silnika M40 w old modells ???wybieram E36-Engine- DME 1.7 for M42/M43.
Z tego co wiem to posiadam sterownik DME 1.7
Edytowane przez nerwus
scalilem wszystko razem
Nerwus robiłem tak: otworzyłem Virtual Networ edition, i VMnet0 przestawiłem na host only, zmieniłem VMnet0 dlatego bo tylko tam było ustawione bridge. Skąd mam wiedzieć którego konkretnego adaptera używa do komunikacji moja maszyna? Pewnie ustawiłem to nieświadomie zgodnie z twoimi przykazaniami. Po zmianie na host only nadal wyskakuje mi ten sam błąd. Gdzie popełniłem błąd?
Sorry źle zerknąłem na scrennshot. Zostaw to vmnet0 na briged.
Używane połączenie możesz sprawdzić w właściwościach maszyny wirtualnej.
Sprawdza w ustawieniach sieciowych windows czy vmnet1 jest włączony.
Viaken ma suport techniczny czemu do niego nie piszesz w tym temacie.
To 0010 to masz API, IFH, SYS bo robi to dużą różnice??
Mam IFH Wymienił mi interfejs i dalej to samo.Gdybym wiedział że takie problemy będą wziął bym od Ciebie Nerwus fejsa.Nie wiem czy czasem nie wymienić skalaca maxis 232 na 232ACWE bo niby komuś pomogło.
IFH-0010: DATATRANSMISSION TO
CONTROLUNIT DISTURBED
EDIABAS_IFH_0010
Meaning: The data transmission between the interface and the
ECU is disturbed.
Causes: Disturbance on the diagnostic line.
The interface EDIC is not loaded with the diagnostics
protocol requested in the ECU description file (SGBD).
Error correction: Repeat the last job.
Download the required EDIC firmware.
Target system: WIN
Pokaż ediabas.ini
