Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Posiadam inpa 5.0.2 ;10.0.0.4. Czy da się zaktualizować Standard tools w wersji 2.11 nie tykając inpy?
Gdzieś to kiedyś było że trzeba obok zainstalować ale nie mogę znaleźć. Czy jak nie zaznaczę INPA w instalatorze to będzie wszystko OK
Utwórz sobie przed instalacją katalogi backup np. ec-apps.bak i zainstaluj normalnie sts 2.11 a po instalacji po przewalaj ręczenie katalogi/pliki do ecu,daten,sgdat itd.
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
  • Odpowiedzi 592
  • Wyświetleń 283,6 tys.
teraz mam inpa i winkfp po angielsku a ncs po niemiecku. A jak będzie po aktualizacji standard tools 2.11?
interface obsługi ncs, winkfp będzie w eng
dzięki za info,zrobiłem jak mówiłeś. Wszystko działa(winkf,inpa,ncs) oprócz NFS, nie chce się uruchomić. Jak by ediabas wywalało!. Zmienne środowiskowe dodane.O co mu k...chodzi
http://img6.imageshack.us/img6/7536/nfsm.jpg
error.log
[09:18:16.906] [2012-12-06] [--]   1020       Error   COAPIKF.CPP     coapiKfInit    31
[09:18:16.906] [2012-12-06] [--]      File could not be opened for reading  info.eng
================================================================================(19)
Już se poradziłem, plik NFS.ini trzeba też podmienić :D
Panowie, zaciagnalem INPE EDIABAS 6.47 + INPA 5.02 od trandolfa z chomika. Natomiast to co sie zainstalowalo to 3.01 INPA. Niby dziala ale wolalbym nowsza, czy jak wrzuce na to nerwusowa z instalatora 10.0.0.4 to bez motania bedzie dzialac od razu ze wszystkim co zrobilem wczesniej? Poki co zalezy mi tylko na INPIe.
Jestem nowy w temacie wiec moze jeszcze powiecie o co chodzi w tych standard toolsach? Czy jest to pakiet wszystkiego z INPA?
Dzialam na lapku z win xp.
podjedź to Ci to zrobię...
Witam. Mam kabelek ADS bez zadnego usb itp poniewaz moj lapek ma odpowiednie zlacze. Zainstalowalem inpe na windows 7 niby wsio dziala ale po podpieciu do auta nadal mam battery OFF i ignition OFF mimo wlaczonego zaplonu itp. Zainstalowalem oczywiscie ADS z folderu hardware. Szukalem odpowiedzi na moj problem ale wszedzie sa tematy zwiazane z USB. Pozdrawiam.
Sprawdź czy w pliku ediabase.ini masz wybrany odpowiedni interfejs.
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
Oczywiscie w pliku mam wybrane ADS.
Wklej plili obd.ini i ediabas.ini. Zobaczymy co w trawie piszczy.
EDIABAS:
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =ADS
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : [email protected] (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.1
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd
; Description : Initialization command (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
OBD nie ma znaczenia bo nie uzywam OBD tylko normalnego ADS
No i nie masz racji. Wklej to OBD.ini. EDIABAS.ini masz ok.
W OBD.ini wpisz sobie jako pod COM1 hardware=ADS. Potem linijke nizej dopisz UBATT=OFF.
Dodatkowo skopiuj z EDIABAS/bin do Windowsa plik obd.ini.
Zobacz czy teraz dziala.
OK thx za info po swietach pokombinuje ;-)
Witam ja mam inpe 5.0.0 po angielsku
i pytanie jest takie czy ma ktos do tej wersji pelne spolszczenie lub jakas inna morze lepsza wersje po polsku
od zawsze na zawsze BMW:)
Dobra udalo mi sie i mam battery ON oraz ignition ON tyle ze nie mam do wyboru DME 3.1 w mojej inpie a mam silniczek m50b20 bez vanosa. Czy ktos wie jak zmusic inpe do polaczenia???
Zobacz w old models bodajze. Jak nie to sie jakos podmienia katalog daten. Niestety nigdy tego nie robilem to Ci nie pomoge :(.
Chyba zle mnie zrozumiales. W Old Models owszem mam E36 ale nie ma tam mojego silnika w sensie nie ma do wyboru takiego DME jak moje.
Chlopaki, pomozcie koledze. Ja nie mam pojecia bo nigdy tego do niczego nie potrzebowalem...
Dodać silnik to nie problem ale
u mnie w M40 z 92r wchodze przez dme 1.7 M42/M43
edit:
sorki nie doczytałem że masz inny silniczek niż w opisie
bez vanos m50 podobno tylko dis pozostaje, jeśli dis-em się nie połączysz to pewnie fejs jest winowajcą
Coz to bede musial sie pomeczyc i disa zainstalowac.
Panowie mógłby mi ktoś podać cały tekst wpisany w oknie zaawansowane/Zmienne środowiskowe.../Zmienne systemowe/Path/Wartość zmiennej: i dokładnie tutaj w Windowsie XP
Niestety wykasowałem cały ten wiersz i nie wiem co mam wpisać;/
A umiesz wpisac w google "Instrukcja instalacji Inpa" ?
1. Prawym na Moj Komputer i Wlasciwosci
2. System -> Zmienne srodowiskowe
3. Znajdujesz zmienna PATH, dajesz edytuj i na koncu wiersza wpisujesz ;C:\EDIABAS\BIN
4. Klikasz OK
4. Klikasz OK
Jakbyś umiał czytać ze zrozumieniem... to byś wiedział że instrukcje mam przerobioną tylko miałem usunięty wiersz cały w PATH ale skopiowałem z innego kompa.
Aktualnie instalacja przebiega pomyślnie,niestety podczas próby połączenia z autkiem Ignition jest caly czas off. Podczas próby diagnozy byle czego wywala INPALOAD: Error compiling script file.
Dodam że podczas odpalania OBDSetup.exe w kolumnie Value Start= 2
Poniżej link:
http://img210.imageshack.us/img210/9316/78727977.png
