Witam. Co moze byc przyczyna takiej sytuacji, ze do 2tys obrotow moje BMW 320d muli mi niemilosiernie. Szczegolnie przy ruszaniu pod gorke to czasem daje gaz do oporu a on ledwo co pod nia wjezdza. Czasem nawet na rownym przy ruszaniu ze swiatel idzie opornie az do wlaczenia turbiny i wtedy jest juz zwawszy.
Nawet kumpel swoja A3 1,9tdi 90km zostawia mnie w tyle na poczatkowych metrach.
Czy ten silnik (136km) ma juz tak po prostu, czy tu cos jest nie tak? przyznam ze przed zakupem tego modelu nie spodziewalem sie ze bedzie on taki niemrawy. Moze podpowiecie w czym problem lezy i co zrobic zeby tak nie bylo ?
podjedz na kompa i sprawdz czy przepływka nie padła lub elektrozawór.Te 136km nie jadą jak trzeba,dopiero ta 150km jedzie.
Warto podpiąć się pod kompa, bo przyczyn może być wiele. Od elektrozaworu, poprzez gruszkę, przepływomierz aż po pompę i pierwszy czujnik ciśnienia doładowania...
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
bylem na kompie przed zakupem auta czyli niecale pol roku temu i nie wykazalo zadnych powaznych bledow (pokazalo dokladnie jeden blad mianowicie kod 1B Electric auxiliary heater czyli cos od nagrzewania,mechanik mowil ze cos z vebasto chociaz ono dziala,a w necie nie znalazlem opisu tego rodzaju bledu).
Mozliwe jednak ze ten blad znaczy cos innego ale jak sie dowiedziec co ? Pewnie a aso za niezla kase to by mi powiedzieli ale wolalbym uniknac tej wizyty.
Ten błąd nie ma nic wspólnego z brakiem mocy
masz coś nie tak z podgrzewaczem elektrycznym cieczy chłodzącej. Webasta to raczej nie masz jeśli masz podgrzewacz.
