bicie kierownicy 750 e32
Witam wszyskich klubowiczow mam problem z beją bije przy hamowaniu wrazenie rozpadajacego sie auto zwlaszcza prawa strona model 750 e 32 co robic pomocy!!! :(
Jeżeli masz bicia przy hamowaniu to najprawdopodobniej masz pokrzywione lub zacienkie tarcze hamulcowe. Sprawdź grubość tarcz hamulcowych.
spoko ale tarcze sa nowe przod i tyl to odpada inne pomysly co to moze byc :(
1. jesli z duzych predkosci i na dodatek miedzy 90-120 ci tez szarpie to spadl ciezar z felgi
2. zmieniales felgi?
jesli pare tematow o tym ostatnio
Witaj. miałem taki sam przypadek w mojej 750 i okazało sie że jest to zawieszka do roboty , pare stilinbloków wymieniłem i teraz kulam spox. Ta dolegliwość jest opisana pore postów dalej , zobacz starsze tematy ,
Pozdrawiam KANAP
Pozdrawiam KANAP
spoko ale zawiecho mam zrobione,kola proste i wywazone a mniejwiecej kiedy byl poruszany ten temat pozdraiam
Ja mam to samo w swojej e32.Przy predkosci okolo 80 km,przy innej nie zaczyna mi telepac przawa strone i tarcze mam dobre.nie wiem co to moze byc
witaj dokladnie prawa strona ale chyba juz doszlem w poniedzialek bede dzialal to napisze czy to bylo to bo tez mam tarcze nowe kola proste nowe opony i ukl kierowniczy nowy
Rafał jak możesz to napisz co było bo mam taki sam problem i nie wiem za co mam się chwycić.
pzdr Olek
pzdr Olek
witam juz ci pisze przyczyna bylo co jest dlamnie dziwne krzewa tercza hamulcowa lewa mimo to ze sa nowe ale podtoczylem i problem ustal
Cześć,
dzięki muszę to też zrobić ,bo tak sie nie da jeźdźić.
pzdr Olek
Witam wszystkich,
przetoczyłem tarcze i jest super,zero drgań.
pzdr Olek
Witam wszystkich,
pzdr Olek
WITAM CZYLI POMOGLO MOJA DIAGNOZA I WSKAZOWKI BYLY WLASCIWE
