RAFAŁ 750
  1. RAFAŁ 750 odpowiedział(a) na RAFAŁ 750 temat w E32
    WITAM CZYLI POMOGLO MOJA DIAGNOZA I WSKAZOWKI BYLY WLASCIWE
  2. RAFAŁ 750 odpowiedział(a) na RAFAŁ 750 temat w E32
    witam juz ci pisze przyczyna bylo co jest dlamnie dziwne krzewa tercza hamulcowa lewa mimo to ze sa nowe ale podtoczylem i problem ustal
  3. RAFAŁ 750 odpowiedział(a) na RAFAŁ 750 temat w E32
    witaj dokladnie prawa strona ale chyba juz doszlem w poniedzialek bede dzialal to napisze czy to bylo to bo tez mam tarcze nowe kola proste nowe opony i ukl kierowniczy nowy
  4. RAFAŁ 750 odpowiedział(a) na RAFAŁ 750 temat w E32
    spoko ale zawiecho mam zrobione,kola proste i wywazone a mniejwiecej kiedy byl poruszany ten temat pozdraiam
  5. RAFAŁ 750 odpowiedział(a) na RAFAŁ 750 temat w E32
    spoko ale tarcze sa nowe przod i tyl to odpada inne pomysly co to moze byc :(
  6. RAFAŁ 750 opublikował(a) temat w E32
    Witam wszyskich klubowiczow mam problem z beją bije przy hamowaniu wrazenie rozpadajacego sie auto zwlaszcza prawa strona model 750 e 32 co robic pomocy!!! :(
  7. RAFAŁ 750 odpowiedział(a) na MX_DH temat w E32
    Mam instalkę z komputerem (sonda L, obroty i TPS są odczytywane) i silnikiem krokowym... Mam mikser za przepływomierzem, czyli filtr, przepływomierz, mikser, rura, przepustnica... Wszystko mam x2 bo taki to juz silnik... ale sterowane jest 1 komputerem (i 1 sonda).. Nie mam antywybuchu, bo nie jest on mi już potrzebny :) Poza tym strzały nie uszkadzają przepływomierza tak jak tu niektórzy piszą... (chyba że ja mam farta :lol: ). Strzelało mi tak, że siateczka z przepływomierza przeleciała na drugą stronę.. ale nic nie uszkodziła i wszystko działa jak nowe... klapta u mnie nie miała sensu, bo tylko powodowała rozrywanie rury... :( Przestaw mikser za przepływomierz (dla testu)... Ja wstawiłem go przed przepływomierz (czytając rady na forum) i okazało się, że mi silnik zaczął mulić (ale to strasznie !!!) :shock: Po wstawieniu miksera za przepływomierz chodzi jak burza !!! :lol: Nic nie regulowałem, tylko zwykłe przestawienie elementów - a jaka różnica.. pytałem na forum dlaczego tak jest - ale nikt nie dał jednoznaczniej odpowiedzi... więc może zobacz jak jest u Ciebie?? Może przestawienie Ci pomoże, a jeśli nie to napisz chociaż, że nie pomogło i nie ma różnicy... Marcin 750 W 750 JESLI MIKSER JEST PRZED PRZEPŁYWOMIERZEM TO NIGDY NIEBEDZIE JECHAĆ PONIEWAZ GAZ DOPROWADZANY ZAPALA SIE W PRZEPŁYWOMIRZU BO ON DZIAŁA NA ZASADZIE ROZGRZANEGO DRUTU KTÓRY JEST CHŁODZONY POWIETRZEM I NA TEJ ZASADZIE ODBYWA SIE POMIAR POWIETRZA NA BEZYNIE
  8. RAFAŁ 750 odpowiedział(a) na MX_DH temat w E32
    Ja mam rednice miksera ok 50mm (klapkę zdjšłem - ale nic to nie zmienia, tak samo chodzi z klapkš jak i bez klapki):) Natomiast ze zdziwieniem muszę stwierdzić, że: 1. jak zamontuje mikser przed przepływomierzem (kolejnoć: filtr, mikser, przepływomierz, kolektor) to samochód muli na benzynie :shock: 2. jak zamontuje ten sam mikser za przepływomierzem (kolejnoć: filtr, przepływomierz, mikser, kolektor) to na benzynie chodzi tak samo jak bez miksera :lol: Dziwne, bo przepływ powietrza powinien być taki sam, a chyba nie jest... Cały czas mówie o paleniu na benzynie... i wpływie miksera na to spalanie !!! Co do palenia na gazie, to położenie miksera (przed czy za) nie robi większej różnicy :) Marcin 750 Marcin, masz mikser średnicy 50 mm, a jaką średnicę ma rura doprowadzająca powietrze? Ciekawy jestem czy u Ciebie też jest taka duża różnica jak u mnie... Jeśli u Ciebie dobrze chodzi przy średnicy 50 mm to poprostu fachowiec przetoczy mi mikser o 10 mm i wstawi większy parownik - ale ciągle pozostaje otwór 30 mm za mały ..... WITAM BĘDZIE MULIŁ NA BĘZYNIE PONIEWAŻ MA ZWĘŻKE NA MIKSERZE
  9. RAFAŁ 750 odpowiedział(a) na MX_DH temat w E32
    Kable kupiłem w InterCars http://www.intercars.com.pl/ za jakieś 300-400PLN. Są to same kable o różnych długościach... rozdzielacze także tam były kupione, ale ceny nie znam bo to juz mechanicy robili razem z gazem... :( kable (a właściwie 1 z nich) sam wymieniałem później... Sprawdź te piny (może fotka) w komputerze do sond L (znaczy sie czarny przewód - sygnał z sondy). przetne sobie i tam podłącze emulacje... Marcin 750 WITAJ KOLEGO PRZEPŁACIŁEŚ ZA TE ZAMIENNIKI BO JA PŁACIŁEM 225ZŁ TEŻ TAM I DAM CI RADE POSZUKAJ FIRMY KTÓRA DORABIA KABLE BERU I DORÓB SOBIE BO NATYCH POJEŻDZISZ OK 10TYŚ/KM A TAKA FIRMA ZNAJDUJE SIĘ NA ŚLASKU KOSZT TO 900ZŁ/KPL POZDRAWIAM ACHA ZMIEŃ MIKSERY NA ŚREDNICEWEW.50MM JUŻ O TYM PISAŁEM I BROŃ BOŻE MONTOWAĆ PRZED PRZEPŁYWOMIEŻEM POZDRAWIAM
  10. RAFAŁ 750 odpowiedział(a) na MX_DH temat w E32
    DARUJ SOBIE KOLEGO DORABIANIE MIKSERÓW POZDRAWIAM
  11. RAFAŁ 750 odpowiedział(a) na MX_DH temat w E32
    WITAM CIĘ MIKSER TEGO TYPU MOŻNA KUPIĆ W KAŻDEJ HURTOWNI GAZOWEJ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU JAK JUŻ PISAŁEM JEST TO MIKSER STEFANELI "LINEAR" MA ON DOKŁADANE PIERŚCIENIE DO REGULACJI MOCY I SPALANIA JEST ON ZROBIONY W ZAKŁADACH LOTNICZYCH JEST TO ODWZOROWANIE TURBINY ODRZUTOWEJ MA ON ŚREDNICĘ WEW 50MM A NIE TAK JAK INNE DZIADOSTWO ZE ZWEŻKĄ 30-37MM TO NIGDY NIEBĘDZIE PRACOWAĆ MOJA BMKA MA LEPSZE OSIĄGI NA GAZIE NIŻ NA BĘZYNIE A SKĄD JESTEŚ KOLEGO BO JA ZE ŚLĄSKA KOSZT TEGO MIKSERA TO 120ZŁ.POZDRAWIAM
  12. RAFAŁ 750 odpowiedział(a) na MX_DH temat w E32
    WITAM KOLEGO WIDZE ŻE MASZ PROBLEM A WIĘC ZASTOSÓJ MIKSER FIRMY STEFANELI NAZYWA SIĘ LINER ON POSIADA DOKŁADANE PIERŚCIENIE JA ZASTOSOWAŁEM JE AŻ DWA W MOJEJ BECIE 750 JEST SUPER SPALANIE SPADŁO Z 30L PO MIEŚCIE NA 22LI WKRĘCA SIE DO BULU POZDRAWIAM AHA KOSZT TEGO MIKSERA TO 120ZŁ POZDRAWIAM
