CB Radio
Jedyneczki, mam pytanie, czy macie w aucie zamontowane CB ?? Jeśli tak to w, którym miejscu ? Tak patrzę na wnętrze i nie mogę nic wymyślić... :(
Grafet
Ja wpakowałem do podłokietnika. Tylko niestety nie każde się mieści trzeba zakupić troszkę mniejsze.
A jaki masz model ?
Ja wkładam (jak tylko jadę w trasę, w mieście nie używam)
między fotel pasażera, a tunel środkowy, przed zamkiem pasa.
Miejsce dobre, nie przeszkadza, nie widać, pod podłokietnikiem
gniazdo zasilania. Problem tylko taki, że trzeba odrobinę wysunąć
do góry, żeby głośnika całkiem nie zasłonić.
Dla mnie jest ok i ... już się kilka razy zwróciło... :mrgreen:
Pozdroofka
TT
mam tę samą metodę - przez to, że częściowo zasłonięty jest głośnik musi być dość mocno podgłosnione, ale miejsce jest ok :cool2:
Póki co stosuję tą samą metodę :) Dzieki za odpowiedzi
Pod fotelem kierowcy :)
pokrętła są równo z przodem fotela,
nie przeszkadza nie widać więc nie kusi na ulicy czy pod sklepem,
a nie trzeba nosić i montować na szybko jak potrzeba,
antena na dach i w drogę,
pozdrawiam i szerokości
[E87] 120d : 200KM i 432Nm :dance: http://images.spritmonitor.de/328501.png Yamaha R6 : 120KM http://images.spritmonitor.de/276839.png
A szczegóły ? jak zamontowałeś ?
Radio ma uchwyt który jest przykręcany miej więcej w połowie jego długości, a uchwyt ma dwa otwory za pomocą którego można go przykręcić do czegoś,
fotel od spodu ma belki chyba aluminiowe z czego jedna ma otwory do których dopasowałem śrubki i o dziwo pasuje to jak ulał
Również polecam sposób montażu radia pod fotelem kierowcy. W ogóle niewidoczne i nikomu nie przeszkadza, a że używam wyłącznie na trasie to tylko włączam i jazda, nie ma potrzeby ciągłego kręcenia gałkami jak to w mieście. Montażu między fotelem pasażera a tunelem nie polecam w przypadku wersji 2-drzwiowych, u mnie w coupe nie zdaje to egzaminu, często przeszkadza podczas odsuwania fotela a i tunel może porysować.
dokładnie takie jak ten:
http://moto.allegro.pl/item596747579_bmw_120d_2005r.html
to chyba pół-skóra, ale mam regulację długości siedziska dodatkowo
to chyba jednak nie dokladnie takie :8) bo te z oferty nie maja tej regulacji, ale spoko, musze zerknac jakie sa mozliwosci takiego montazu o jakim mowicie, dzieki!
