Na starcie przepraszam za moj laicyzm ale z tematyki audio raczej raczkuje. Mam duża navi. (Taki co naciska sie przycisk i podnosi sie panel pod ktorym jest kaseta;/) Ostatnio jak podróżuje zaczęła mnie męczyć muzyka w polskim radio i pomyślałem żeby założyć zmieniarkę. I tu pytanie.
1)Czy jest możliwość podpięcia jej do mojego "radia"
2)czy kabel bedzie juz seryjnie połozony czy trzeba go dokupić i samemu zamontować?
3) Czy po wpięciu kabelków trzeba coś jeszcze programować kodowac itp.
4)Na co zwrócić uwagę kupując używaną zmieniarkę:-)
Sporo tych pytan ale wierzę że bez problemów rozwiejecie moje niejasności,
1.Jest.
2.Na pewno masz kabel pod zmieniarkę , w bagażniku pod lewym boczkiem będzie wiązka do zmieniarki .
3.Nie
4.Najlepiej kupić osobiście , podłączasz do wiązki jeśli działa , zmienia płyty i przejścia są ok to jest sprawna i będzie śmigać . Tylko kupuj jak już najlepiej oryginał .
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
  • Główni Moderatorzy
Jeśli zmieniarki nie było fabrycznie to raczej kabla do niej też brak.
jakby co to mam 100% sprawna zminiarke :) wyjeta z mojeje poprzedniej e39 :)
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Możliwe ale aż mi się wierzyć nie chcę żeby w E46 przy dużej navi nie było zmieniarki :mrgreen: Mogłoby nie być wzmaka albo tunera tv bo zmieniarkę chyba ktoś sobie "wyjął" :duh:
Na wstępie wielkie dzięki za szybką odpowiedz. Wiedzony podpowiedziami po powrocie z pracy rozgrzebałem tapicerkę bagażnika (odziwo nic nie wyłamałem) i niestety żadnej wolnej wiązki (kostki) nie ma;/ Wnioskuję z tego że kupujący z salonu miał problemy z orientacją i uwielbiał puszczać sobie przeboje z kaset. No coż..
W związku z powyższym pytanko jak taki kabel puscić tak żeby nie rozkładać całego samochodu? Ma ktoś to przećwiczone?:-)
Ale tuner radiowy masz oczywiście w bagażniku tak ? Bo jeśli już to przy nim byśmy coś zdziałali . I jeszcze jedno masz możliwość zrobić zdjęcie po rozebraniu boczka tapicerki ? :worried:
Jak znajde chwile czasu to rozłożę raz jeszcze tapicerkę:-) Poki co moge powiedziec ze mam czytnik do navi i pod spodem taka puszke (prostokątną srebrna) co jak myslalem jest GPS-em do navi.. Poza tym nic ciekawego nie widać:-)
I po tym poście sądzę że nic tam nie szperałeś a już na pewno nie wysuwałeś czytnika i nie odkręcałeś tunera radiowego (to właśnie ta srebrna , prostokątna puszka ) . Ja bym radził albo wysunąć czytnik navi (możesz wcisnąć zaczepy na czytniku do których masz dojście pomiędzy mocowaniem a czytnikiem z każdej strony masz dwa zaczepy ) i wyciągasz czytnik powoli do przodu . Możesz dla pewności odpiąć dwie wtyczki od czytnika żeby przypadkiem czegoś nie uszkodzić tylko pamiętaj nie odpinaj gdy czytnik będzie akurat czytał płytkę . Możesz wyjąć także odkręcając całe mocowanie czytnika (4 śruby ) . I jak już wyjmiejsz czytnik , tuner radiowy to właśnie z tyłu rozglądnij się w wiązce instalacyjnej za jeszcze jakimiś wtyczkami . Jak będziesz po daj znać :)
Hmm.. Grzebać grzebałem a i owszem. Rozłozyłem wszystko odkręciłem osłonkę tam gdzie miała by być zmieniarka ale podłączenie wyobrazałem to sobie jako luźny kabel z kostką na końcu. Jak nie namierzyłem żadnej wolnej kostki którą dałoby sie podciagnąć na tyle do góry żeby móc podłączyć zmieniarke to doszedlem do wniosku ze lipa. Dzis będę wymienial poduszki amortyzatorów z tyłu (bo pod tapicerką miałem krople błota;P) to postaram się w miarę dobrze to sfotografowac Pozdrawiam
Kabel do zmieniarki to dwie małe kostki. Widziałem kiedyś zdjęcia na necie, to jeśli jest fabrycznie, to jest zawinięty w gąbkę pod tapicerką po lewej stronie bagażnika.
Z tego co doczytałem, to wersje na USA i UK miały fabrycznie okablowanie do zmieniarki. Wersje na Europę niestety nie.
Kable możesz kupić od kolegi z forum - Sebast. Podłączasz to wszystko w bagażniku, nie ma potrzeby przeciągania z deski rozdzielczej.
Też mam navi 16x9, na szczęście z cd pod panelem :) Zmieniarka jednak za mną chodziła, bo denerwuje mnie przekładanie płyt. Kupiłem ostatnio przez e-bay coś lepszego. http://cgi.ebay.co.uk/USB-MP3-CD-Changer-car-kit-for-BMW-Mini-Rover_W0QQitemZ170316879766QQcmdZViewItemQQptZUK_Audio_TV_Electronics_In_Car_Entertainment_GPS_In_Car_Audio_Players_PP?hash=item170316879766&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1683%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
W święta będę montował, to zdam relację co i jak.
Pozdrawiam,
Bartek
No to mi się podoba:-) Daj znać jak poszła instalacja bo cena widze zbliżona do zmieniarki a w sumie bardziej by mnie to urządzało:-) Czekam na wieści..
Co do zdjęć to dziś porobiłem jak dalej zainteresowany moge przesłać na maila (Jak coś to pw)
Koledzy to zdjęcie od kolegi dresika :
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img9.imageshack.us/img9/8084/p4040179.jpg
Ja na nim widzę miejsce na zmieniarkę standard ale dwie rzeczy które mi spokoju nie dają pierwsza to że gdyby nie było zmieniarki to byłaby chyba "pułeczka" nad czytnikiem od bmw żeby nie było dziury po otworzeniu osłonki od boczka . Druga to że mocowania na zmieniarkę są pod śruby i nie wiem czy ktoś jej faktycznie tylko nie wyjął . Ja bym przetrzepał calutką wiązkę w poszukiwaniu tych dwóch maleńkich kostek ale może faktycznie jest tak jak myślisz że instalki nie ma . Wstawiłem to zdjęcie bo może też ktoś coś powie na ten temat :) pozdro
Faktycznie po oglądnięciu zdjęcia jest zagadka co z tą zmieniarką. Ja mam touringa, a w nich półeczek nigdy nie było. Dodatkowo w miejscu zmieniarki nie ma żadnych śladów po śrubach itd. U kolegi na fotce widać chyba blaszki na których trzymały się wkręty mocujące zmieniarkę.
Z drugiej strony widząc z jakim zaangażowaniem kolega podszedł do poszukiwań, raczej nie mógł przeoczyć tych kabli.
Pozdrawiam,
Bartek
Nie mógł przeoczyć chyba że :
1.Ktoś zabierając sobie zmieniarkę odciął do niej przewody aby podłączyć ją w innym samochodzie i nie koniecznie w bmw (I na to bym stawiał)
2.Ktoś gdy już ją wyjął zaizolował przewody do niej w wiązce tak żeby nie było nic wystającego .
Czyli tu jest pies pogrzebany . Fabrycznie jej nie było więc ratuje cie tylko i wyłącznie emulator zmieniarki ale lepiej chyba wyjdzie przeróbka na ipoda czy coś w ty stylu :)
Taki też mam zamiar. Link od kolegi mnie zainspirował do podłączenia MP3. Już poruszyłem kanały z UK ;-) coby mi takie cudo zwieźli:-)
Jak coś poradze to odświeżę wątek.
