530D nagle stracił moc, dziwnie mruczy, kopci na biało
Yma
Witam, wczoraj jadąc sobie nagle zauważyłem że auto straciło mocy, doszło też do tego dziwne mruczenie tak jakby było związane to z turbiną odgłos jest dziwny jakby tarcie metalu o metal, albo uciekające powietrze. Dodatkowo jak dzisiaj odpaliłem rano auto aby raz jeszcze posłuchać co to może być to zauważyłem że dymi strasznie na biało.
Czy może to być rozszczelniony jakiś przewód doprowadzający powietrze do albo od turbiny ??
Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie dokładnie są rury od turbiny ?
A czy to możliwe, że tak w jednym momencie mogła turbina wysiąść ?
Podobno właśnie tak padają, jak puściło uszczelnienie to lipa
Dlatego trzeba pilnować separatora oleju, ma on duży wpływ na trwałość turbo
A czy to że kopic na biało może oznaczać że padło uszczelnienie od strony płynu chłodzącego ? Jest jeszcze jakaś szansa że to spadł jakiś wężyk ? :(
Jeśli woda by się dostała do komory spalania to też by na biało dymił,
również ubywało by wody w układzie, sprawdź sobie na zimnym od rana ile masz wody w zbiorniczku wyrównawczym.
