Drgania na biegu jałowym i...
piotrekgol
Mam BMW e39 525d automat 2000r. Od pewnego czasu mam następujące objawy: na biegu jałowym mam dziwne drgania najbardziej odczuwalne na kierownicy oraz głośne "buczenie" w kabinie. Wystarczy ze lekko dodam gazu i jest wszystko ok. Dwa dni wcześniej wymieniano mi tłumiki drgań, węzyki od pompy wtryskowej, wszystkie filtry oraz olej.To buczenie to jest taki odgłos jakby całe auto wpadało w wibracje, w taki rezonans. Cały silnik mocniej drga, zreszta jak i wydech , katalizator. Byłem w dwóch różnych warsztatach; zdejmowali wydech i było troche lepiej ale po założenu znowu to samo. Obydwa warsztaty mówiły to samo że wydech jest ok. i zadnej nieprawidłowości niewidzą.
Dodam jeszcze ze mam dodatkowo następujące objawy:
1. Dziwne odgłosy jakby zgrzytanie jak ruszam z biegu D lub R
2. Gdy gasze silnik trzęsie(telepota) silnikiem
3. Przy nagłym dodaniu gazu a potem nagłym puszczeniu dziwny trzask i szarpnięcie
Może mi ktoś pomóc!!!!!
Z góry dziękuje.
też to miałem, przy przejściu np. na pozycję D cała buda się trzęsła, myślałem, że może skrzynia. Wymieniłem 2 poduszki pod silnikiem po 250zł za sztukę i wszystko ucichło, nigdy silnik nie pracował tak cicho. Z zewnątrz nie da się tego sprawdzić, poduszki wyglądały na sprawne, ale po wyjęciu kazało się że są całe popękane
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
Też mam buczenie na wolnych obrotach. Wtryski mają idealne korekcje. Chyba jednak poduszki trzeba wymienić - mechanik sprawdzał je własnym (?) sposobem i szczerze wątpi. Osłuchał silnik i mówi że odgłos jest wyraźnie na styku silnik / skrzynia, podejrzewa wandler. Sam już nie wiem :|
Może być zatkany katalizator.
Edit: 8.04.2009:
Raczej się pomyliłem. Pobieżnie i nie w całości przeczytałem opis. Przepraszam.
Katalizator mógłby jedynie tłumaczyć nie równą pracę na jałowych obrotach.
Edytowane przez big0s
to też już niestety miałem , konwerter Ci się kończy i teraz masz pytanie do odpowiedzenia /sobie/czy robić konwerter czy poczekać jeszcze pare tysi i zrobić całą skrzynię
No proszę... druga osoba mówi że wandler hmm..
I to by się chyba zgadzało bo u mnie buczenie pojawiło się po wymianie konwertera. Myślałem że uszkodzili poduszkę silnika przy zdejmowaniu skrzyni ale chyba mój mechaniczek ma rację upierając się że to słychać na styku silnik /skrzynia. Najprawdopodobniej konwerter został źle zregenerowany :?
Mi regenerowali w Rostkach i też s.p.i.e.p.rz.y.l.i tylko żete objawy to miałem przed remontem skrzyni /też mi waliło stukało jakby się coś w skrzyni urwało i ztąd wiem że to konwerter , ale ja zrobiłem remont całej skrzyni odrazu bo też miała około 200tysi i prawdopodobnie zaraz by się rozsypała/ po remoncie niestety też nie było dobrze bo źle mi wyważyli konwerter i jeszcze raz musiałem zrzucać skrzynię bo cały samochód wchodził mi w wibracje około 1000 obr/min
Po wymianie poduszek silnika zrobiło się ciszej??
Mocno było słychać silnik przed wymianą??
