Podgrzewanie fotela nie dziala
od kilku dni nie dziala podgrzewanie fotela pasazera tzn wlaczajac przycisk miga na chwilke wszystkie diody i to koniec. Od kierowcy jest wszystko oki bezpieczniki sprawdzone tez sa oki.Co to moze byc macie jakis pomysl?czy to walnieta mata czy co?na moje myslenie to musi byc pomiedzy wlacznikiem a mata jeszcze przekaznik prawda? tylko gdzie on jest hm...
z gory dziekuje za kazda pomoc
Sprawdź napięcie na wtyczce pod fotelem i będziesz wszystko wiedział.
oki ale ktora to wtyczka jest? jest tam ich kilka od czujnika pasazera,napinacza pasow .jezeli prad tam plynie to dlaczego wlacznik tzn diody gasna?normalnie prad powiniemn wlacznik podawac co nie?niewazne czy obwod na macie jest czy nie (wlacznik do zarowki powiedzmy prad podaje niewazne czy zarowka cala czy spalona tak mysle) no nic zobaczymy moze jaszcze ktos mi cos podpowie ale dziekuje bardzo za porade .Sprawdze ta wtyczke tylko musze wiedziec jaka
