Czy wyjmować silnik?
E-28 528iA. Chcę wymienić pierścienie. Głowica jest już zdjęta. I teraz zastanawiam się co dalej. Czy wyjąć silnik, czy może uda się to zrobić bez wyjmowania. Robił to już ktoś z was? Wlazłem wczoraj do kanału i zacząłem odkręcać miskę olejową. Ale niestety nie da się jej zdjąć bo przeszkadza ława do której przykręcony jest silnik i część zawieszenia.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
MAX
W E34 M20B25 jest możliwe wyjęcie miski bez podnoszenia silnika. Trzeba tylko umiejętnie pokierować.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
W E28 nie wyjmiesz miski bez uniesienia silnika... :( Przynajmniej tak jest w 2,4td...
Zdążyłem to zauważyć. Zastanawiałem się tylko, czy lepiej będzie wyjąć silnik czy go unieść. Chodzi głównie o dojście z kluczem do korobowodów. Dziś będę walczył dalej. Mam nadzieję, że obejdzie się bez wyjmowania silnika.
MAX
Jeżeli chodzi o wymianę pierścieni to wiadomo że warto mieć motor na zewnątrz.
Pytanie co się stało że chcesz wymieniać pierścionki.
Wymieniam pierścionki przy okazji wymiany tłoków. A tłoki wymieniam dlatego, że mam nieodpowiednią głowicę do tłoków, które mam teraz w aucie. A że mam 2 silniki (2 różne kpl. tłoków i 2 jednakowe głowice) muszę zrobić 1 dobry silnik.
Największą swobodę będziesz mieć mając blok na zewnątrz, do takiej pracy potrzebna jest precyzja.
Sam blok niejest aż tak bardzo ciężki, tyle że zamontowany w bardzo niewygodnym miejscu, także będziesz musiał liczyć na czyjąś pomoc, chyba że dysponujesz dźwigiem lub podnośnikiem warsztatowym.
Myślałeś żeby przełożyć ten drugi motor w całości, o ile oczywiście jest sprawny?
Myślałem o tym, ale w tamtym silniku był problem ze smarowaniem. Panewki korbowe wyglądały jak nowe. Prawdopodobnie dostał na wale. A aż tak daleko nie chaiłbym się zagłębiać w remont. Nowe panewki + szlif.
Poza tym nie pierwszy raz rozbieram silnik.
Czyli Sam wiesz co jest najlepsze dla Ciebie, chciałem Żebyś miał mniej roboty.
Robiłem różne silniki, ale nigdy w BMW. Dlatego każda rada jest mile widziana.
Jak poskładasz to daj znać.
Na pewno dam znać.
