Aktywacja AUX
Długo szukałem na forum ale nic z tematu nie udało mi się znaleźć . Koledzy otóż miałbym prośbę dotyczącą aktywacji AUX w dużej navi w e46 (tuner radiowy BM54) :roll: Czy można by ewentualnie podjechać do kogoś aby dokonał takiej aktywacji ? oczywiście odpłatnie a chodzi mi o to by aktywować to gdzieś na śląsku bądź w granicach śląska z racji na to iż nie pozwala mi tryb pracy udać sie nigdzie dalej . Bardzo proszę o dopisanie się w temacie albo ewentualnie pw od kogoś kto mógłby mi w tym temacie pomóc .
pozdro
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
  • Odpowiedzi 90
  • Wyświetleń 61 tys.
Co masz na myśli pisząć "aktywacja aux"?
Żeby w navigacji przy wyborze żródła tak jak wybieramy pomiędzy radiem a zmieniarką i kasetą była jaszcze opcja AUX :wink: Szukam właśnie magika co by mi to pomógł opanować albo jakoś zaktywować bo się męczę już z tym trochę :roll:
Wydaje mi się że pojawienie się tam opcji aux to nie sprawa programowania lecz zastosowanie odpowiedniego adaptera, przejściówki do sygnału aux. Co by ci dało pojawienie się opcji aux jeśli niemasz wyjścia audio/video?
Tutaj popatrz i daj znać ja zrobisz - sam o tym myslę
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread/t-97606.html
Właśnie w poprzednim temacie pisałem że się za to wezmę dzisiaj :wink: Jestem trochę zdezorientowany po jeździłem już po swoim mieście i odwiedzając 4 serwisy rtv nikt nie był mi w stanie pomóc z tymi częściami , owszem stwierdzili że są bardzo tanie ale nie mają w tej chwili takich wartości :jawdrop: Ale wybieram się właśnie na dalsze poszukiwania i mam nadzieje że dziś to zrobię :cool2: Pozdro
Dżijzes :duh: przecież te częsci można znaleźć w byle jakim złomie elektronicznym. Pewnie jak byś zaproponował 5 dych to by się zabijali kto pierwszy :mad2:...ale dwie...zety... :worried:
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Dokładnie :mad2:
Jednakże wróciłem się dzisiaj do owych serwisów i odwiedziłem pare innych i rzecz nie była w tym że "olewali" tylko w tym że nie mieli dokładnie o tych samych wartościach :mad2: Więc przestudiowałem trochę temat i kupiłem tak : kondensatory po 0.47 i po prawie 1.00 bo niestety po 0.22 nie mieli nigdzie i tylko na zamówienie :mad2: To samo się tyczy rezystora , nie było 300 więc kupiłem dwa po 150 i z tego zrobię a oprócz nich kupiłem jeszcze jedną 270 i jedną 470 więc poeksperymentujemy . Na początek aby sprawdzić całą operacje zrobię z dwóch 0.47 i z dwóch złączonych rezystorów po 150 :cool2: Przy czym zrobię fotorelacje i odezwę się jeszcze dzisiaj :mrgreen:
Pozdro
Kondensatory nie mają aż takiego znaczenia...czekam na wyniki :mrgreen:
No i niestety koledzy , nie działa niestety . :mad2: Podłączyłem pod kable (chinche + masa) dwa kondensatory , odseparowałem je także rezystorem , dokładnie jest zrobione tak jak tu :
http://images46.fotosik.pl/82/21a2320461a959d8.jpeg
I nic :mad2: Nie ma dźwięku :mad2: Nie ma także opcji aux :mad2: Ja nie wiem co jest grane bo zrobiłem wszystko tak jak z opisem :duh: Może ta opcja musi być jednak aktywowana przez komputer czy coś ? :mad2:
Podłącz jak na schemacie, nie na zdjęciu bo ze zdjęcia to nic nie wynika.
Rezystor pomiędzy pinami 3 AUX NF links a 4 AUX NF rechts Wtyczka C...sugerując się schematem. Innymi słowy mówiąc pomiędzy kanał lewy a prawy. Kiedyś myślałem że trzeba to aktywować DISem, ale tam nie ma takiej opcji :D Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale gostek podpinał to na rozłączonym akumulatorze...
Ok , właśnie nad tym pracuje tylko nie wiem czy wywalić te kondensatory całkowicie z tej instalacji czy zostawić ? Teraz podłącze rezystor od strony pinów idących od radia i wywalę lub zostawię te kondensatorki które będą ciut dalej na c3 i c4 :worried: Czekam na info od ciebie specu :mrgreen:
Dokładnie rezystor od strony tunera, a kondensatory muszą być bo inaczej napięcie kilku wolt pójdzie na cincze. Nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenie ponieważ urządzenia z reguły mają już separację na wyjsciu ale lepiej jak będą i wsadz po jednym na kanał te 0.47. Powodzenia :cool2:
Panowie , ja mam kompletnie inny problem: Czy ktos ma rozpiske malych konektorow? Mam nawigacje z Harman Kardon i do radia dochodzi biala i niebieska wtyczka (male). Jak moge uaktywnic AUX? A moze to nie te wtyczki co dochodza do radia ,ale inne w bagazniku, za schowkiem, ...
Z gory dzieki za pomoc
Rezystor już zainstalowany od strony tunera , potem za 2 cm na każdy kanał idzie kondensator zejdę teraz do garażu i zgodnie z twoją uwagą przed podpięciem odepnę akumulator :mrgreen: Zaraz wracam :mrgreen:
I niestety dalej nie działa :mad2: Co jest grane ? Nie wiem ale jestem coraz bardziej zdesperowany :mad2: Będę chyba musiał jakoś przerobić wejście ze zmieniarki albo może jakoś sie da wejściami na kasetę to zrobić ? No nie wiem porażka totalna ... :mad2:
edit :mrgreen:
No dobra koledzy ugryzłem to z innej strony :mrgreen: Przerobione kable chinch (z rezystorami i kondensatorami) wpiąłem razem z masą w piny od zmieniarki i jakość z dvd po prostu piękna :cool2: Dzięki kondensatorom i rezystorowi różnica jest niebo a ziemia :mrgreen: Zmieniarka mi nie potrzebna skoro z dvd mogę teraz słuchać mp3 , clipów itd :mrgreen: Gdyby jakość była taka sama jak poprzednio na zwykłych chinchach to walczyłbym z tym auxem dalej ale tak to już nie ma po co :cool2: Wielkie dzięki dla kolegi Yaza :cool2:
Nie jarze za bardzo, wpiąłeś się pod zmieniarkę zmieniarka leży sobie luzem z boku :mrgreen: a system nadal ją widzi za sprawą tego interfejsa? :worried:
Ja nie wypiąłem zmieniarki :mrgreen: Ja tylko piny od zmieniarki wypiąłem z tunera radiowego i w ich miejsce dałem piny od chinchy z dvd :mrgreen: I dlatego widzi zmieniarkę ale audio leci z dvd :mrgreen:
:roll2: Wszystko jasne. W sobotę spróbuję szczęścia ja :doh:
Ja nie wiem czy coś skopciłem z mojej strony ale mam wielką nadzieje że Tobie się uda :cool2: Na pewno masz więcej smykałki do tego ode mnie a ja choć jeszcze próbowałem w nocy z tym jeszcze walczyć to niestety zostało tak jak jest na zmieniarce :mad2:
Który rok masz auto? Poszperałem w necie trochę i znalazłem to:
NOTE: This only works for 2003 or newer BMWs! Even if your dealer tells you it will work, even if your radio has the right connector in the back, even if you wish really hard, it won't work unless your car is a 2003 or newer.
Fuck ... :mad2: Mam 2002 rok :mad2: Czyli chyba nie ma innej opcji żeby zrobić aux w buni ? :duh:
No i gitara :dance: :dance: :dance:
http://images37.fotosik.pl/79/20c10772b8db598bm.jpg
http://images44.fotosik.pl/84/6fb4fe539e6d8bbbm.jpg
mam AUX :norty:
PS. U mnie już była orginalna wiązka kabli, wystarczył tylko rezystor. Nie miałem 300kOm więc dałem 320kOm. Jak widać wartości elemetów nie są krytyczne :cool2:
No tak tylko ty masz bunie 2003 rok :mrgreen: Tylko jeszcze mnie zastanawia gdzie ty to podpinałeś ? :jawdrop: Gdzieś przy monitorze ? :jawdrop: U mnie chyba nie będzie innej możliwości jak rezygnacja ze zmieniarki :duh: Jeszcze muszę się gdzieś dopytać czy da się to jakoś zrobić komputerowo :mad2:
Moje auto jest ze stycznia 2003 dużą rolę (podejżewam) odgrywa tuner, u mnie jest BECKER
http://images36.fotosik.pl/80/962f824426526194m.jpg
http://images50.fotosik.pl/83/0f9f4a55db240630m.jpg
Aux made in Yaza :mrgreen:
http://images47.fotosik.pl/83/74eebcf533ca19e6m.jpg
Pokusiłem się również o wyprowadzenie sygnału Cinch do subwoofera. Wcześniej wzmacniacz podpięty był w wiązke po orginalnym subie (zbyt wielkie słowo) :duh: poprzez konwerter high to low, nie było źle ale...teraz jest lepiej bas stał się szybszy bardziej kontrolowany wcześniej czasem nie nadążał. Wiele oczywiście zależy od regulacji.
PS. Nie chcę już AUX...stary poczciwy oryginalny kaseciak po włączeniu Dolby C gra o niebo lepiej (pod warunkiem że kaseta nagrana nie na byle czym). Nie lubię szumu, no chyba że morski :mrgreen: Orginal CD forever :modlitwa:
Edytowane przez Yaza
