[M40] Wymiana wałka rozrządu
W mojej e30 316i M40 puka wałek rozrządu. Należy go więc wymienić lub zregenerować. Będę wymieniał także pasek rozrządu.
Zależy mi na tym, zby auto po remoncie było takie jak z fabryki, mało paliło i zrobio na tym wałku 300kkm. Jeżdżę na LPG. Osiągi bez znaczenia. Liczy się trwałość i małe spalanie.
pyt. 1. Jaki wałek polecacie?
pyt. 2. Czy lepiej wymienic wałek czy regenerować stary?
pyt. 3. Zna ktośdobrego mechanika w Bydgoszczy, który by to zrobił?
pyt. 4. Ile kosztuje nowy wałek, a ile regeneracja?
pyt. 5. Co warto dodatkowo zrobić przy okazji takiej ingerencji w silnik?
z góry dzięki
pzdr
Z zamienników podobno Febi są niezłe.
Nie wiem czy jest sens regenerować wałek, skoro i tak nie masz pewności ile wytrzyma, a poza tym koszt może być dość spory.
Ja niestety nie znam ;)
Na Allegro nówki Febi widziałem niedawno za 400PLN. O nowy wałek oryginalny lepiej nie pytaj, chyba że chcesz się pośmiać...
AA, no i jeszcze sobie przypomniałem - zestaw naprawczy rozrządu (popychacze, dźwigienki, wałek, rura smarowa): 3385PLN :shock: ot, taka ciekawostka...
z góry dzięki
pzdr
Skad wiesz ze to "walek puka" tzn skad ta diagnoza? Krzywki sa zuzyte?
O wiele czestsza przyczyna z okolic rozrzadu sa popychacze.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
witam
a swiatek w bydgoszczy nie regeneruje wałków ?
:D podobno nawet fazy mozna pozmieniac wzniosy krzywek itp
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
Wystarczy zdjac pokrywe zaworo i obejrzec krzywki w jakim sa stanie. Kup uzywke lub oddaj do swiatka (wez ostrzejasz wersje).
Pozostaje tez walek Schrick lub Dbilas z rajchu
przykladowe ceny:
- Asym. Nockenwelle 288°/280° - BMW M40 - DBilas - NEU - 299euro - podnosi moc ok 17-19 PS i jest na niego rok gwarancji
- Kit do M40 seryjny firma MKG (walek,dzwigienki,popychacze) 189,90euro
- sam walek MKG - 89 euro
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
chodzi głośno jak diesel, zarówno na niskich jak i wysokich obrotach - więc to raczej nie zawory ani krzywki. to, że to wałek powiedział mechanik, który wcześniej wymieniał miskę olejową. może chce sobie więcej zarobić i mnie oszukuje.
niestaty nie znam się na silnikach, więc nawet jeśli zdejmę pokrywę, to nie będę wiedział co jest do wymiany.
nie chcę ostrzejszej wersji, żandego tuningu. ma być trwłe i mało palić
ten byłby dobry, bo tani. o ile jest taki sam jak oryginalny. wiesz może gdzie go kupić (najlepiej w Polsce)?
Nie wiem czy w Polsce kupisz taki walek.Ale moge pomoc w zalatwieniu z Niemiec,musisz doliczyc jednak koszt wysylki ok 20e
[email protected]
gg 1041
Jak wąlek jest uszkodzony to dźwigienki napewno też. Ja bym na poczatek wymienił dźwigienki (oczywiście tylko te popsute). Komplet naprawczy o którym pisze Slawo jest w rewelacyjnej cenie. Nawet jak trzeba by było dorzucić 50Euro to sie opłaca.
Cena dźwigienki jak i regulatora hydraulicznego nie schodzi poniżej 40zł, więc 16x40=640zł, a wałek widziałem na allegro za 450zl (z bydgoszczy ktoś sprzedaje).
