Dmuchawa klimatronika - które styki zewrzeć
Witam . Mam problem z dmuchawą często jak wsiąde do auta i odpale dmuchawa wogóle mi nie działa (sterowanie na klimatroniku działa)po przejechaniu paru killometrów włączy się. Podejrzewam iż jest to wina silnika dmuchawy albo jeża tylko jak to sprawdzić ?? Słyszałem że we wtyczce którą wpina sie do jeża wystarczy zewrzeć dwa styki !!!! i dmuchawa działa na pełnych obrotach . Czy ktoś wie które styki trzeba zewrzeć ???
Hej !
Pinout konektora do "jeża" jak go nazwałeś czyli "Final Stage Unit" :)
1 Brązowo-Żółty Silnik dmuchawy
2 Zielono-Brązowy Zasilanie (z przekaźnika), zabezpieczony F20
3 Niebiesko-Czerwony Sterowanie siłą nawiewu (sygnał z modułu)
4 Nie pamiętam ;-) Masa
5 Zielono-żółty Silnik dmuchawy
Jak widzisz, by sprawdzić silnik zewrzyj pin 4 z 5, i 1 z 2 :)
M.K.
Wielkie dzięki jutro sprawdze . Pozdrawiam
