Posiadam jeden kluczyk.Chciałbym się zabezpieczyć chociaż samym pilotem(zakodować inny kluczyk).Czy da rady zakodować inny kluczk tak aby otwierał z pilota moją bumke?Czy może lepiej dorobić sam klucz bez immobilaisera(aby mechanicznie otworzyć autko).Czy ktoś dorabia oprócz serwisu?Pytałem w kilku punktach ale niedorabiają.Jakieś porady? :wink:
W/g mnie warto, licho nie śpi, a jak przypadkiem gdzieś zapodziejesz to jestś uziemiony na dłuższy czas. Masz zapas w najgorszym wypadku nawet jak zgubisz gdzieś po za domem to dojedziesz z drugim, a tak pewnie trzeba będzie poczekać pare dni, jak nie tygodni na dorobienie.
a z kodowaniem i pilotem ok 700zl w serwisie
choc pewnie mozna dorobic gdzies nieoryginalnie:)
