Za wolne obroty na benzynie i gazie??? 735i
Od kilku dni mam problem.Przy dojezdzaniu do swiatel lub oglolnie przy zatrzymywaniu sie obroty silnika spadaja i czasami nawet gasnie silnik.Moze to swiece?Wczesniej bylo ok.Cos trzeba przeczyscic??Tak w ogole to chcialbym podniesc obroty silnika i nie wiem jak.
Jesli ktos mial podobny przypadek to prosze o odpis.
wyczyść dokładnie silniczek krokowy...i po sprawie.
Właśnie jak jest z tym silniczkiem krokowym EML ???? Czy jego wyjęcie i wyczyszczenie to jakiś duzy problem ??? Czy też nie ma się czego obawiać i można to samemu zrobić.
sCorpioN
Sam sobie poradzisz. Wystarczy śrubokręt.... odkręcasz, wyjmujesz, psikasz cudowny środek, przedmuchujesz sprężonym powierzem następnie przykręcasz i ładnie sie uśmiechasz.. Nawet dziecko sobie poradzi :)
Czy moglby mi ktos opisac jak dla laika gdzie jest ten silniczek krokowy??Moze widzialem go ale nie wiem czy to to.Pozdrawiam
