drżenie kokpitu przy prędkości ok 120km/h
mam taki problem jak w temacie przy podchodzeniu do 120km/h zaczyna drżeć kokpit powyżej ok 130km/h przestaje znalazłem na stronie e30.de opis takiego zjawiska ale przy 160km/h więc podejrzewam że ten sam defekt. Tłumacz google tak przetłumaczył nie wiem dokładnie co znaczy zrównoważyć koła?
Panel drżeniem na 160 kilometrów na godzinę
Räder wuchten (Höhenschlag beachten!) Aby zrównoważyć koła (uwaga wysokość szok!)
pewnie chodziło o wyważenie kół :D
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
chyba masz rację ale nie rozumiem dlaczego google tłumacz tak przetłumaczył
Kierownicy wytrząsanie na 80-120 kilometrów na godzinę
Räder wuchten Wyważania kół
też rader wuchten ale inne tłumaczenie????
Pomijając już kwestie tłumaczenia, zacznij od sprawdzenia ciśnienia w kołach , wyważenia ich , a najlepiej jak masz możliwość do załóż inny komplet kól. Jeśli problem nie zniknie wykluczysz że koła nie mają nic do rzeczy i będziesz szukać przyczyny gdzieś indziej...
powodzenia...
UWAGA!Brak dachu!
automatyczny tłumacz pomaga tylko znającym język ew. jak ktoś chce przetłumaczyć list od cioci z typowym słownictwem. Stosowanie go do tłumaczenia spraw samochodowych czy innych specjalistycznych rzadko daje jakieś rezultaty. A przyczyną może być wyważenie opon lub zawieszenie - tak jak koledzy piszą; mógłby być chyba i wał napędowy.
PawełH
co do zawieszenia to co może być z nim nie tak?(zawiecha jest nowa 1 rok) wyważenie to sprawdze podjade na stacje. a z wałem co może być dodam że nie mam opcji podmiany kół
witam
miałem podobnie tylko ze u mnie wystepowało to przy predkosci 90km/h
wywazenie koł pomogło troche , calkowite znikniecie problemu dala mi wymiana opon
czytałem tez na forum ze moze to byc przyczyna skrzywienia tarcz lub terczy hamulcowej
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
na dniach pojadę do sprawdzenia jak są wyważone koła możliwe że pierścienie centrujące maja luzy... jak się wyjaśni napiszę dziękuję za podpowiedzi
