Szukałem na forum, ale nie znalazłem.
Zapaliła mi się wczoraj kontrolka inspekcji (nic dziwnego był czas) ale łącznie z tym pojawił się dziwny objaw, po całonocnjym staniu jak odpalam silnik nie załącza się klimatronik (jeż był niedawno wymieniany, więc go wykluczam) i jakby silnik (M50) chodził troszkę inaczej (głośniej). Po paru sekundach (przejechaniu jakiś 200 m) wszystko wraca do normy (włącza się klimatronik, silnik chodzi normalnie). Przed zapaleniem się inspekcji nic takiego sie nie działo. Czy te objawy są normalne po włączeniu się inspekcji, czy coś jest nie tak??
Z góry dzięki za odpowiedz
yyy nie wypowiem się czy to jest normalne ale najprościej jest wyzerować inspekcję i wtedy jak nie pomoże to badasz dalej. Masz tematów trochę jak zerować-w dziale zrób to sam jak i w dziale o "trójkach"
Daj znać jak coś ustalisz, wykombinujesz Powodzenia
Wymień olej i jak kolega radzi inspekcje skasuj - potem zobaczysz
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
