BRAKE LT CIRCUIT (było CRUISE)- OWNER'S MANUAL - co oznacza?
rorafalki
Tak jak w temacie - wyświetla mi się taki błąd...Od wczoraj praktycznie co chwilę. W żaden sposób nie wpływa na jazdę, poprostu świeci. Jest to chyba ten z poważnych, ponieważ nie gaśnie i pika co jakiś czas. Jak się wyłączy i włączy samochód to znika...wcześniej na długi czas, ale od wczoraj tylko na chwilę i za chwilę się włącza. Pod kompem (nie takim w ASO, tylko pod Launch) nie ma żadnego błędu...Ma ktoś pomysł co to ?? Edytowane przez rorafalki
...tylko BMW
Oto, co znalazlem za pomoca Google:
The LT's cruise control sets and holds your speed for you, so you can concentrate on other things — such as potential hazards.
Czyli cos z tempomatem?
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Absolutnie nie...
Cos sie dzieje nie w porzadku z tempomatem. Trudno mi orzec co... Brake, to hamulec, czyli nie dziala hamowanie przy przekroczeniu zadanej predkosci? Nie wiem, czy E34 mialy takie wodotryski. Nie spotkalem sie jeszcze z czyms takim. Moje obecne samochody maja tempomat, ale osobiscie nie lubie z tego korzystac. Czasami to tylko uruchamiam dla zabawy. Na naszych drogach nie ma to sensu.
Pozdrawiam, ///M5
Moim zdaniem, powinienes pojechac na porzadna diagnostyke komputerowa, aby wyciagnac historie bledow.
Jezeli nie zalezy Tobie na tempomacie, to pojezdz tak do najblizszej wiekszej okazji do diagnostyki. Polecalbym jednak zrobic to jak najszybciej, bo diabli wiedza, co sie na prawde dzieje i takie zaniedbania moga prowadzic do wiekszych klopotow i wydatkow.
P.S. Czy ten problem rzeczywiscie dotyczy E43, jak w tytule, czy E46, jak w podpisie pod nickiem?
Pozdrawiam, ///M5
chyba będę musiał jak sugerujez podjechac do innego diagnosty...
a problem dotyczy hobbystycznego auta - E34, E46 też jest :wink:
PS czy jest jakiś bezpiecznik dla tempomatu ?? Może go wyciągnąć i zobaczyć co się będzie działo, powinno go odłączyć ??
...tylko BMW
Sprawdź poziom płynu chamulcowego, czujnik świateł stop i czujnik od ręcznego. Acha i jeżeli masz skrzynie manualną to czujnik sprzęgła. Kto wie... :?
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
