Witam i mam prośbę.
Może ktoś z Was już się z tym problemem spotkał i znalazł rozwiązanie.
Problem jest mały ale strasznie wkurzający - w określonym zakresie obrotów (mniej więcej 2200 - 2500) drży kluczyk w stacyjce. Jako że jestem przewrażliwiony na punkcie wszystkich dziwnych dźwięków w trakcie jazdy to już dostaję pierdolca i przez większość czasu prowadzę trzymając klucz ręką :twisted2:
ma ktoś pomysł co z tym zrobić??
da się jakoś zacieśnić slot klucza?
proszę o podpowiedzi bo doprowadza mnie to do szału
(dodam, że auto jest w stanie idealnym i drgania nie przekraczają normy - wszystkie poduszki, skrzynia, koła i zawieszenie albo dopiero wymienione albo w stanie niewymagającym interwencji)
z góry dzięki za pomoc...
Jeżeli mówisz,że nic innego nie może powodowac drgań
to wychodzi na to,że stacyjka jest wyrobiona czyli zapadki...
Czy kluczyk wchodzi w stację z luzno czy ciasno?
KUPIĘ przednie krótkie nadkole do E39 Mpakiet.Dziękuje za każde info
wchodzi w miarę normalnie. za to jak już jest odpalony to mogę kluczyk troche docisnąć w zasadzie w każdą stronę (dopchnąć głębiej, wysunąć, do góry) o kilka mm. Też tak masz czy u Ciebie jest "zagnieżdżony" na sztywno???
orientuje się ktoś czy da się zrobić z wyrobioną stacyjką?
pozdr
Adam Słodowy zrobiłby to tak - na kluczyk nabijasz gumową tulejkę, coś w rodzaju odbojnika na amortyzatorze. Po wsadzeniu kluczyka piszesz że masz luz osiowy, więc guma ten luz zlikwiduje i wszystko będzie git. Koszt praktycznie zerowy a efekt murowany.
Witam i mam prośbę.
Problem jest mały ale strasznie wkurzający - w określonym zakresie obrotów (mniej więcej 2200 - 2500) drży kluczyk w stacyjce. Jako że jestem przewrażliwiony na punkcie wszystkich dziwnych dźwięków w trakcie jazdy to już dostaję [bAD] i przez większość czasu prowadzę trzymając klucz ręką :twisted2:
A może masz po prostu za ciężkie breloczki przy kluczach... :lol:
