czyli moge zmienic u siebie kabelki kolejnosci ale tylko te ktore sa teraz pod 7 17 lub 20 tak?? moge ewentualnie zmostkowac 7 z 1 ??
No nie do końca: 1 to sygnał prędkości obrotowej, a 7 służy do kasowania inspekcji. Mostkowanie dotyczy jedynie tych pinów, które służą diagnostyce modułów. U Ciebie nie ma pinu 17, a jak mi podasz te dane o które Cie prosiłem to mam już włączony WDS i znajdę...
Jedyne
dane wyzej a skoro nie mam pinu 17 w aucie to moge w face podpiac go pod 1. i jeden tylko zrobic na przelacznik np 19z12 dobrze mysle?? bo nie mam 14 ale mam 16 a pisales ze to + czyli tak czy siak zasilanie jest.
wyglada to nastepujaco
face ---7, ---- 15,16, 17,19,20
car 1,7,12,14,15,16,--- 19,20
e39 touring 1997 pierwsza rejestracja w maju. nr silnika 35571508
OK, a typ silnika, a przynajmniej pojemność to typ sobie ustalę...
Jedyne
car1,4-,7,12,14,----16----18,19,20
face ---7, ---- --15,16, 17,---19,20
to zmienie z face 17 na 18 i styknie skoro czyta 18 i 20
a te w aucie 1,4,12,14, co z nimi probowac po kolei podlanczac i sprawdac??
a te w aucie 1,4,12,14, co z nimi??
Ciebie interesują piny z auta:
14 (lub 4) - zasilanie
19 - masa
7 - kasowanie inspekcji
18 - sterownik silnika DME
20 - pozostałe sterowniki
15 - sterownik układu zmiany charakterystyki tłumienia amorków (jeśli masz a aucie)
Jedyne
??? Jak 17 na 19, skoro 19 to "masa"?
7, 16 i 19 zostaw. Musisz tak zakombinować, aby kabelki po stronie face'a które dochodzą do wtyki do pinów 15, 17 i 20 połączyć po kolei na krótko to pinów 18 i 20 i sprawdzić kiedy czyta dane...
Jedyne
bo u mnie w aucie 18 a w face 17 czyli sie nie zgrywa to zmenie w fejsie na 18 (nie 19 zle napisalem)
zobacz jak sie pokrywaja
car 1,4-,7,12,14,----16----18,19,20
face ----7, ---- --15,16, 17,---19,20
a z reszta bede kombinowal czyli zostanie mi jeden do przepiecia tylko :)
w sumie juz powinno dzialac. ale wiem na czym juz stoje.
Potraktuj piny 7, 16 i 19 jako takie, których nie należy tykać. Potestuj zamianę pozostałych kabelków do pinów 18 i 20, bo po nich "idą" dane z modułów do gniazda diagnostycznego. Powinno zadziałać
Jedyne
Carsoft to tylko zabawka.Więcej tym można popsuć niż zdiagnozować.
Jesli ktoś chce sobie poprawnie i wszystko zdiagnozować powinien się wyposażyć w INPĘ .To wcale nie takie drogie i.... jest 100 razy lepsze od każdego oprogramowania diagnostycznego używanego w autoryzowanych serwisach. Pytania kieruj na priv
Czasami ten "kiepski" Carsoft jest lepszy niż INPA.
Niedawno miałem przypadek że w E34 falowały obroty i INPA wykazała błąd 98(lub 89 już nie pamiętam) z opisem błąd nieznany. A gdy podłączyłem stary poczciwy interfejs Carsofta okazało się że ten błąd to silnik krokowy. I nic nie popsułem a wręcz naprawiłem :D
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
Jeszcze NIGDY nie miałem sytuacji w której Inpa podawałaby kod błędu zamiast jego wersji opisowej.Jeśli błąd jest nieznany to Inpa tego po prostu nie wykryje.Carsoft najczęściej jako informację o zapisanym błędzie podaje jakiś kod z dopiskiem "błąd nieznany"
  • 1 rok później...
