problem z pracą silnika
witam mam problem z moją 318 :( ciągnie do 3,5 tysiąca na obrotce dobrze później się przymuli do troszkie ponad 4 i ciągnie normalnie . też lubi bardzo mocno falować na wolnych obrotach :|
Jeśli to m40 to bym obstawiał na wałek, dźwigienki, popychacze.
to wykluczam wałek głowica dźwigienki popychacze itp jest zmienione :twisted: zastanawiam się czy coś z elektryką lub z wtryskami może siadać
przepływka silnik krokowy itp jest załozone od innego y niego silnik pracuje równo a u nie nic ciągle to samo silnik praktycznie jest po kapitalce zmieniona p-pa olejpwa wałek dzwigienki popychacze głowica i nic
Sprawdź czujnik temperatury i czy nie jest przestawiony rozrząd.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
hmm rozrząd niby jest dobrze robił mi ją koleś który na betach w moich okolicach jest najlepszy i jedyny ustawiał go na lampę po remoncie było oki dopiero od tygodnia mi tak robi , A jeśli chodzi o czujniki to mówisZ o czarnym czy niebieskim ???? fakt temperatura na zegarze mi skacze spróbuje z tym czujnikem wielkie dzięki
