mam kłopot-auto nie chce mi odpalic
panowie zgasiłem w piątek normalnie samochód cały weekend nie jeżdziłem nie było mnie w domu dziś chciałem jechać do pracy i samochód nie odpala objawy są takie że na poczatku już prawie łapał wiec myśle sporo stał to nie będę meczył rozrusznika wiec odpuściłem i po chwili po ponownym nagrzaniu świec znów chciałem odpalić ale silnik zachowywał się już tak jak by nie było paliwa nie wiem o co chodzi z tłumika idzie dym jak kręce ale biały płyn olej w normie dodam że nie skasowałem inspekcji i jest na minusie czy możliwe że komputer zablokował mi silnik czy może padła pompa pomocy i z góry dzięki za wszystkie sugestie i podowiedzi
Edytowane przez marcin55
moc jest z nami
nic Ci komp nie mógł zablokować.
Na odległość więcej sie nie doradzi.
Nie wiem jak w Białystoku ale u mnie przez weekend w nocy było nawet -14 więc mogło ci najzwyczajniej zamarznać paliwo. Pompa to ostatnia i najgorsza alternatywa wiec nawet o tym nie myśl i nikomu nie wspominaj, bo tylko możesz podsunać mechanikowi pomysł na 'oskubananie' klienta.
i popraw tytuł wątku.
Zbir
Bylem w weekend w Bialym i faktycznie mrozy po -15 byly. Tak wiec moze parafina sie wytracila w paliwie i temu nie pali. Postaw auto w cieplym na kilka godzin i sproboj odpalic, ewentualnie na przyszlosc dolewaj srodek do diesla na mrozy.
panowie a może ona jest zapowietrzona jak się odpowietrza ten silnik a może on sam się odpowietrza???
moc jest z nami
odpowietrza się samoczynnie.
BMW do końca.
Witaj
Na początku roku miałem podobny przypadek. Kręciłem rozrusznikiem i już prawie zaskakiwał, ale nie odpalił. Wepchnąłem auto do ogrzewanego warsztatu, (podłączyłem dla pewności prostownik) poczekałem z 2 godziny i auto odpaliło na dotyk.
Nie wiem na 100% co było przyczyną nieodpalenia: albo przymarznięte paliwo, albo aku szwankuje (roczny Bosch S4 80Ah - regularnie doładowywany prostownikiem).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
już panowie po kłopocie zrobiłem tak ja pisaliście auto wprowadziłem do garażu naładowałem aku i odpaliło i jest ok znajomy uważa że to wina paliwa może jest to prawda zazwyczaj tankuje na orlenie ostatnio zatankowałem na bp no nie wiem co o tym sądzić pozdrawiam i wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi i sugestie
moc jest z nami
Ja miałem paliwo z shella. Trudno powiedzieć czy było złe.(polecam od jesieni lać deseprator). Czytałem w wielu postach że wielu użytkowników aut narzeka na paliwa w bp.
BMW F30 2013 316i
