535i Jak otworzyć awaryjnie maskę?
Furka stała tydzień i padł mi akumlator.Na domiar złego zaryglowałem dzwi na dwa razy tzn.z blokadą antywłamaniową i sposób z podniesioną klamką nic tu nie pomoże.Nie chce podłacząć sie pod lampke podświetlenia bagażnika bo jeszcze coś walnie.W związku z tym moje pytanie jak otworzyć tą nieszczęsną maskę.Jest tam plus więc podłączyłbym drugi aku i go otworzył.Wiem że było wiele razy ale niedokładnie.Jak ktoś otwierał to proszę o pomoc.Dzięki
dresta30
Wyjmij lampkę oświetlenia bagażnika i nie czaruj nic z maską. Zobacz na kolory kabli będziesz wszystko wiedział, w najgorszym razie spali się bezpiecznik pod kanapą. Tylko nie otworzysz auta wtedy już przez lampkę.
W moim przypadku podłączenie do lampki nic nie dało.Zapaliło sie tylko światło w środku i tyle.Ma ktoś pomysł na tą maskę :?:
dresta30
Siema!! ja miałem podobny przypał z otwarciem samochodu, padł mi akumulator i kaput :? Z lampka próbowałem w bagażniku i nic, ale rozebrałem wygłuszenie tylnej klapy i podpiąłem się pod kostkę od silniczka zamku bagażnika z centralki i drzwi mi się otworzyły:) Spróbuj w ten sposób :cool2:
B-okiem M-ożna W-chodzić
Moja bawarka:
http://polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/41749
Popatrz na moje zdjęcie:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e0daf4fb0b2a1bfd.html Włóż między zamkniętą maskę a grill w okolicy cienki śrubokręt i postaraj się ten plastikowy element pchnąć w stronę lewą samochodu (przeciwnie jak pokazałem na zdjęciu - tu próbuję odepchnąć go aby zamek się zamknął) Wiesz o co chodzi. Możesz przyświecić sobie czymś i może się uda. Pozwodzenia.
Dzięki za rady.Jutro ruszam do zabawy napisze jak mi poszło.Pozdrawiam
dresta30
skoro si ezapalilo swiatlo w srodku tzn ze prad dochodzi do starego aku., zostaw tak na pare minut zeby stary aku lyknal troche pradu i po paru minutach otworz normalnie auto.
Rozwiązanie zagadki.Jak zaryglujesz dzwi na ''dwa razy'' kluczykiem nie otworzysz ich nawet z podniesioną klamką.Maski nie umiałem otworzyć bo mam uszczelkę i nie widać zamka trzymającego linkę.Zresztą pewnie bym ułamał zamek bo jest z plastiku i tak byłaby kiszka.Kupiłem nawet drut :lol: .Worek na narty i jestem w środku ale psycha mi siadła po godzinie.Zeby dostać sie do rączki od machy :duh: .Wcześniej próbowałem podłaczyć akumlator z drugiego autka pod żarówke od bagażnika ale też nic.Po paru godzinach latania w okół samochodu(sąsiedzi mieli pewnie niezła bekę do Bmki z drutem :lol: ) podłaczyłem sie jeszcze raz drugim akumlatorem pod lamkę oświetlenia bagażnika.Cały bajer polega na tym że trzeba poczekać ok 5min a z prąd dojdzie gdzieś tam.Furka się otwiera a ja wreszcie w spokoju mogę wypić browarek.Na przyszłość jak zostawiacie niunie na dłużej nie ryglujcie jej na dwa razy ja to już wiem.Dzięki wszystkim za pomoc.
dresta30
Pinczer nosek mi nie urósł bo jak podłaczyłem to zapaliło sie światło i tyle.Pilot nie reagował więc odłaczyłem aku i kiszka a trzeba było poczekać ok 5 min wtedy działa.Chyle czoła i dziękuje za radę.Pozdrawiam
dresta30
