problem z ogrzewaniem, pomocy
witam, tak samo jak w temacie, jak jade juz jakis czas, silnik jest cieply, to wlaczam ogrzewanie, to po chwile, temperatura silnika spada, i leci troche cieplawe powietrze, jesli sie zatrzymam, a silnik jest cieply takze i zalacze ogrzewanie, to leci zimne powietrze, a temperatura silnika takze spada, prosze powiedzcie co to moze byc.
Odpowietrz układ.
Odpowietrz układ.
A jaki uklad mam odpowietrzyc?
Hmm... hamulcowy nie... wspomagania (?) - nie. :twisted2:
A tak na poważnie.
Układ chłodzenia. A jak, to już poszukaj na forum. ;) :mrgreen:
Tak jak kolega wyżej pisze-odpowietrz układ to raz (odpowietrznik masz przy chłodnicy, nie wiem czy jeszcze jakiś inny masz, może przy termostacie), a tak poza tym jeśli Ci tak temp spada jak włączasz od razu ogrzewanie i jedziesz spokojnie autem to termostat do wymiany.
Moim zdaniem termostat a niekoniecznie zapowietrzony układ ( ja tak miałem ) aczkolwiek przy wymianie termostatu i tak go będziesz musiał na nowo odpowietrzać :)
Fakt, z tym termostatem, to możecie mieć rację. :worried: :mrgreen:
Ale autor postu trochę za mało wg mnie opisał sytuację. Ciekawe jak jest gdy silnik pracuje dłużej niż 20 - 25 minut.
Nie koniecznie. :mrgreen:
Ponad 2 lata temu padł mi czujnik temperatury dający pomiar na deskę. Wskazówka tańczyła jak chciała. :duh: Najpierw zależało to od obrotów - niskie, wskazówka pokazywała dobrze. Wysokie obroty, wskazówka opadała na niebieskie pole. I tak sobie latała (objawy podobne jak u autora), a ja myślałem co jest. Aż w końcu wskazówka opadła na niebieskie na "amen". Kupiłem drugi czujnik, założyłem i śmiga do dziś. :D
EDIT. Sorrki, pomyliłem jedno słowo. :oops: :duh: :mrgreen: Ale już poprawiłem. ;)
hej, dzisiaj bylem u mechanika i powiedzialem mu co jest i odparl, ze zapewne jest to termostat, lecz powiedzial mi ze kosztuje 250zl, a ja znalazlem na allegro za 80, powiedzcie mi jaka jest roznica, ten z allegro nie moze byc??
http://allegro.pl/item534108876_termostat_bmw_e36_e34_z3_m43_1_6_1_8_nowy_febi.html
http://allegro.pl/item550563811_termostat_febi_bmw_e36_e_36_e46_z3_e34_m431_6_1_8.html
Ta niech on już przestanie.
Patrz dla porównania-do mnie taki wchodzi http://www.motoallegro.pl/item556870455_obudowa_termostatu_termostat_bmw_m44_f_vat_w_w.html
łaziłem po sklepach i znalazłem go taniej niż na allegro bo za 98zł
Pytaj w kilku sklepach bo może nie będzie Ci się opłacało zamawiać, a jeśli nie będzie albo będą faktycznie droższe (w co nie wierzę) to zamawiaj te co podałeś.
Ale powiedzcie czy jak kupie taki jak podalem wczesniej, to czy wytrzuma dlugo, czy znowu po jakims czasie bede musial wymieniac??
Febi to dobra firma, także nie powinno być problemów technicznych z nim. Grunt to dobry montaż. :cool2:
A powiedzcie jest to duzo roboty z tym, czy lepiej oddac to specjaliscie??
Zerknij na silnik i oceń sam. Jest trochę zabawy i dodatkowo dodaj do tego czas na odpowietrzanie. Jeśli masz trochę zdolności majsterkowicza, to podołasz. Jeśli nie robiłeś nic podobnego, to oddaj auto do mechaniora. Stracisz trochę kasy, a zyskasz pewność, że jest OK.
A najlepiej poczytaj o samej zmianie termostatu i o odpowietrzaniu. Trochę się tego przewinęło przez forum, coś znajdziesz i wtedy pomyśl. ;)
Ja przy M44 musiałem:
-zdjąć tunel między chłodnicą a wiatrakiem
-odkręcić wiatrak (trzy albo cztery śruby imbus, lub torx-nie pamiętam jaki rozmiar niech ktoś napisze)
Jedna osoba odkręcała termostat a druga łapała płyn do miski w kanale :D ale można też spuścić trochę jego śrubą. Czyścisz ze starej uszczelki, smarujesz delikatnie czerwonym sylikonem, skręcasz, zakładasz węże, zalewasz płynem, odpowietrzasz i chyba tyle, chyba że coś pominąłem :P
Mam ciut inny silnik ale w Twoim chyba podobnie być powinno-niech ktoś poprawi jak źle napisałem coś.
Ogólnie to poza tym że byłem trochę z boryga to bezproblemowa praca :8) .
Ja ostatnio zrobiłem to z odpowietrzaniem w pół godziny ale miałem niezłe ciśnienie bo jechałem w trasę. A mechanik krzyknął 250 za termostat czy już część+robocizna ? Bo jak za sam termostat to troszkę poniosła go fantazja :mrgreen:
Sam termostat niestety, tez powiedzialem mu, ze to sporo, ale on odrzekl, marka zobowiazuje i kazda czesc jest taka droga:)
A powiedzcie wlasnie jak tam z czesciami, zazwyczaj sa takie drogie do bmw, bo za wahacze przód musialem zaplacic 400 za 2 szt.
Marka może i zobowiązuje ale bez przesady - poza tym zawsze jest jakieś pole manewru - możesz kupić termostat behr za 200zł lub nawet troche wiecej ale możesz też dostać FEBI za 80zł i nie widzę tu nawet 0,01% szans na to że na tym stracisz ty lub Twój silnik. Mechanior to mi wygląda na takiego co majkieś kompleksy bo to zwykle są gadki gości, którzy mają kompleksy, założe się że nie jeździ BM :) Kup nawet sam ten termostat a jak nie chcesz zmieniać to podjedź do innego serwisu i bedzie okidoki :)
Może widział że nie wiesz w jakiej chodzą takie części i tak Ci powiedział-250zł za termostat :lol: daj pan spokój :P Idź do sklepów motoryzacyjnych kupisz za niecałą stówę a jak nie to zamów na allegro i zmień sam albo tak jak kolega wyżej-zmienią Ci go taniej.
Mieszkali byśmy bliżej siebie to zmienił bym Ci go za 3 piwa żeby się lepiej zmieniało :mrgreen:
Panowie mam silnik M52 padł u mnie termostat. W taki sposób że nie dogrzewał i z tego co wiem to najczęstsza usterka w M50 też podobnie. Chodzi mi o to że częściej psuje sie na otwartym niż na zamkniętym. Objaw był taki że auto na wolnej jedzie nie dogrzewało sie i wskaźnik zawsze wskazywał 1/4 zakresu przy szybkiej jeździe dochodził równo do połowy jak tylko zwalniałem tempa wskazówka opadała.
W sklepie znalazłem za około 50 zł zamiennik chyba HQ czy cos takiego ale ze nie jestem zwolennikiem zamienników no chyba ze wiodących firm pojechałem do serwisu i tam zapłaciłem 130 zł za nowy oryginalny trochę się różnił od wyjętego ale ponoć taka była zmiana w którymś roku chodzi o dolny pierścień był mniejszej średnicy.
Problem w tym że jak wymieniałem termostat i odkręcałem Visco zaczepiłem kluczem o opaskę węża założoną na obudowę termostatu i obudowa pękła tzn oderwał się dzióbek plastykowy na który zakłada się wąż. i musiałem kupić obudowę nową z uszczelką bo tylko tak występuje i tylko w oryginale i łącznie kosztowało mnie to około 250 zł. Zatem jak zmieniacie termostat w silnikach M50 i M52 Warto najpierw zdjąć węże chłodzenia z obudowy termostatu.
Oto właśnie chodzi że te oryginalne obudowy są coś bardzo kruche (nie wiem czy zamienniki są mniej czy więcej). Jak swój wymieniałem to też się obudowa rozsypała, ale mi to nie przeszkadzało bo do mojego i tak nigdzie nie da się dostać samego termostatu bez obudowy.
