silnik dziwnie przerywa+czasem trudno odpalic
Witam silnik dziwnie pracuje ma moc i tak jak by wszystko ok ale ma 1 sek przerwy niezależnie od obrotów czy to 1000 czy 4000. od jakiegoś nie długiego czasu czasem po zgaszeniu odpala i gaśnie i muszę długo kręcić zanim zaskoczy, a teraz jeszcze mi się zdarzyło parę razy ze podczas jazdy brak reakcji na gaz a po chwili wszystko wraca do normy proszę o jakieś porady z góry dziękuję.
318 e36 M40 1992r :mad2: javascript:emoticon(':mad2:')
Mad
możliwe, że to czujnik wałka rozrządu. czy dzieje się tak również, gdy silnik jest całkiem zimny?
najlepiej podjedź gdzieś na kompa, to wtedy na pewno się dowiesz.
Facet z próchnicą grał w kości i... wypadły mu cztery szóstki.
tak zimny czy ciepły nie ma różnicy, a gdzie się znajduje ten czujnik.
Czy ma ktoś jeszcze jakąś myśl co to może być?
