pas przedni, chlodnica klimy i wentylator klimy???
mam pytanie czy pas przedni, chlodnica klimy i wentylator klimy do 530d sedan 99r pasuja od innych modeli e39??
rowniez mam to pytanie apropo lamp przednich- mialem ksenony ringi na bialych migaczach i zastanawuiam sie czy zwykle lampy z zoltymi migaczami beda pasowaly do mojej--czyli 530d 99r
wielkei dzieki za pomoc! szukam czesci i nie chce kupic czegos co nie bedzie potem pasowalo...
pozdr!
w przypadku wentylatora klimy byly rozne wtyczki, chyba 3- i 4-pinowe, nie wiem czy mozna ocenic ile pinow bylo w jakim roku, czytalem kiedys o pewnej niekonsekwencji w tym zakresie, wiec najlepiej sprawdzic ile jest u Ciebie
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Pas przedni pasuje, chłodnica nie ( do diesli inna ) wentylator nie ( do diesla inny,różni się wtyczką )
Poprawiłem - różnica to tylko wtyczka zależnie od rocznika - sprawdziłem dokładnie
Edytowane przez piotrek1
Zmiana była we 09/1998. We wcześniejszych modelach wtyczka była 4 pinowa: masa i zasilanie 12V do każdego z trzech biegów, przy czym załączanie napięcia na jeden z przewodów odbywało się poprzez przekaźniki (wszystkie przewody o zbliżonym przekroju).
Po 09/1998 wtyczka była 3 pinowa: masa i zasilanie 12V (na stałe!!!!, nawet po wyjęciu kluczyka) oraz sygnał sterujący od sterownika silnika DME/DDE (dwa przewody wyraźnie grubsze, trzeci - sygnałowy cieniutki).
Różnica polega na tym, że 4-pinowy wentylator miał trzy różne, ale stałe prędkości obrotowe, natomiast w 3 pinowym regulacja obrotów jest płynna.
Nie przypominam sobie, alby były jakieś różnice pomiędzy benzyną a dieslem... Ale dla pewności sprawdzę i dam znać...
thenygoos
Jedyne
znalazlem caly pas przedni od e39 2,5 tds 98r,facet nie wie na ile jest pinow...dobra cena jest tego kompletu, ale nie wiem czy bedzie pasowal
aa!i jeszcze jedno chlopaki:)
podpowiedzcie mi gdzie ja mam sprawdzic u siebie przy silniku(w ktorym, miejscu) ile ja mam "pinow" ..bo przy pasie tym od 2,5tds(do kupienia)facet mowi ze sa 4
dzieki
wiem ze jak nie bedzie tak samo i tu i tu to nic nie zadziala
