Jaką szperę kupić do 328i ?
Przegladam fora i strony i nie wiem jaką szperę mam kupić.
Mam 328i Touring z 96r. VIN: EV07767
Są w ogłoszeniach szpery od M3 z przełożeniami 3,25 3,45 mała-duża głowa. O ile z przełożeniami wiem o co chodzi i doszedłem że mam 2,93 to nie wiem jak z zamocowaniem takiej szpery od M3 będzie. Wystarczy wyjąć stary dyfer i przykręcić taki od M3?
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/item549805515_most_bmw_e36_e_36_szpera_przelozenie_3_45unikat.html
Moja 328i Touring
  • Członkowie klubu
Pasuje do Twojego auta. Będziesz szybciej przyspieszał z tym przełożeniem, ale osiągniesz mniejszą maksymalną prędkość i zwiększy się trochę spalanie.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Czy duże będą różnice w osiagach w stosunku do oryginalnej 2,93. Jeżdzę głównie krótkie trasy i po mieście, nie zalezy mi na prędkości max. Teraz na II odcinke mam przy 95km/h. O ile się to skróci przy przełożeniu 3,45? Czy lepiej poszukać 3,15 albo 3,25?
  • Członkowie klubu
Z 2,93 na 3,45 bedzie jakieś 600 obrotów na minutę różnicy. Optymalnie będzie 3,15
BMW Partner
AUTOPOMOC
krystian jakie są subiektywne odczucia po zmianie przełozenia, na którym lepiej Ci sie jeździło?
Moja 328i Touring
powiem ci szczerze że byłem sceptycznie nastawiony do wstawienia tego mostu ale po wstawieniu 3.15 auto jest oszczędniejsze w spalaniu
:!: wcześniej na 1biegu i 2gim to pod koniec obrotów nie ciągneła tak zdecydowanie jak teraz :cool2: polecam taką zmianę 3.45 wymięka :twisted2:
Wielkie dzięki za odpowiedzi teraz już wiem czego szukać będzie 3,15. Najpierw pojade na hamownie zobaczę ile ma kucy a potem porzebę coś w silniku (jakiś dolot, chip).
Moja 328i Touring
http://images32.fotosik.pl/311/40a11237f8e49b71m.jpg
Wydaje mi się, że czujnik prędkości jest umieszczony w skrzyni biegów i mierzy z jaką prędkością obraca się "wyjście na wał".
Przy założeniu jak wyżej, jeżeli zmienię przełożenie w moście, czyli za czujnikiem, to wskazania powinny się różnić od nominału.
Nie wiem dokładnie jak to działa, gdzie jest czujnik i co mierzy, jeżeli się mylę, proszę popraw mnie.
Z tego co wiem to czujnik odpowiedzialny za wskazania predkosciomierza jest umieszczony w dyferencjale własnie wiec zmiana przełozenia nie powinna miec wpływu na przekłamywanie licznika.
http://img59.imageshack.us/img59/206/int1im1.jpg
czujnik jest w w moście (dyferencjale ) :!: przełożenie nie ma wpływu na wskazanie prędkościomierza :!: koniec tego pytania o to :naughty: bo to bez sensu http://images45.fotosik.pl/48/81de28c8b142faedm.jpg oto jak wygląda cały mechanizm po prawej są takie łopatki z blaszek i to one odpowiadają za wskazania prędkościomierza :!: tryby przekładni nie mają wpływu na to :naughty:
