Gzie bezpiecznik od świec
Tak jak w temacie. Gdzie on się znajduje. Mechanik zmierzył mi prąd pobierany po włączeniu zapłonu i NIC, świece nic nie pobierają pewnie wymienię świece tak jak radzi, ale wcześniej chciałbym sprawdzić bezpiecznik i przekaźnik tylko nie wiem gdzie one są.
  • Członkowie klubu
Prawdopodobnie zepsuł sie sterownik świec, który znajduje sie pod kolektorem ssącym. Lepiej sprawdzić to za pomocą kompa diagnostycznego. Tu nie ma bezpiecznika od świec żarowych jak w starszej generacji diesla.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Wczoraj kupiłem świece, dzisiaj odkręciłem kolektor (trochę tego jest oby dotrzeć do świec), sprawdziłem świece i okazało się że wszystkie są dobre ale nowe już miałem więc i tak powymieniałem, wszystkie poszły niespodziewanie bez problemów. Sprawdziłem przy okazji czy dochodzi do nich prąd i okazało się że po przekręceniu kluczyka prąd był we wszystkich przewodach. Teraz to już nie wiem, może ten sterownik za wcześnie decyduje o odcięciu prądu na świece?
Który rocznik masz tej fury?
Hmmm... No ja miałem (i częściowo mam nadal) podobny problem w przedliftowej 320d 2000r.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=97746&highlight= - poczytaj tu - może ci się coś rozjaśni. Wrzuciłem też tam fotki i wycinek schematu. Na końcu jest link do tematu o bezpieczniku świec - niestety bez odpowiedzi :(
Dzięki za te linki, schematy co prawda nic mi nie mówią ale zdjęcia tak. U mnie prąd do świec dochodzi więc tak myślę że przekaźnik i bezpiecznik pewnie są ok ale to też sprawdzę. U mnie to wygląda tak jakby Przekaźnik za wcześnie odcinał prąd od świec jeszcze nie dostatecznie nagrzanych- tak mi się wydaje, nawet gdy było -17 to kontrolka świeciła z 1s tak jak i w lecie. Ciekawy jestem czy jest jakiś moduł który steruje tym przekaźnikiem?
Na pewno jest jakiś. W końcu coś oblicza czas żarzenia świec w zależności od temperatury cieczy chłodzącej. Nie wiem czy jest osobny sterownik do tego, czy to jakiś główny komp pokładowy to liczy :?: Pod kolektorem dolotowym jest jeszcze wiązka kabli z jakimiś gadżetami - chyba do świec, ale widziałem to tylko raz i niewiele w pamięci zostało :(
  • Członkowie klubu
Sterowniczek nr 2 na rysunku. Daje on zadanie na podgrzanie świec przez określony czas na podstawie temperatury silnika lub w ogóle nie podgrzewa jeśli silnik ma temperaturę przy której grzanie świec jest zbędne.
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47N/ECE/L/N/2002/05/mg-12/ill-12_1166/
BMW Partner
AUTOPOMOC
