jakie to amory..
Czy ktos jest w stanie rozszyfrowac kod na moim amorze, przymierzam sie do zmiany sprężyn i raczej dobrze wiedziec co sie ma.. :wink:
To co wiem o nich: - jest nabite na amorze:
Bilstein żółty
i jakies numery - 313211300662 i 1500p0133e2
Moze macie pomysł jak to sprawdzic?
Z góry dziekuje!
Jesli grube tłoczysko to Bilstein B6
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
wielkie dzięki!
ps.a jak zmierzyc to tłoczysko? :shock: :|
W tym aucie są wkłady amortyzatorów. Ten numer który podałeś jest nabity na wkładzie amortyzatora, czy na kolumnie w którą jest montowany?
Na pewno prawidłowo spisałeś ten numer? Ten pierwszy to numer katalogowy BMW, jednak powinien mieć 11 znaków. Próbowłem ustalić go po katalogach, ale w takiej formie nigdzie mi nie wchodzi.
To jest Bilstein B6 oryginał BMW. Kod jest ok, tylko dwójkę na końcu trzeba wykasować i ostatnią szóstkę zastąpić siódemką.... ;P 31321130067
To jest wąska laga... 45mm
A M330d mówił o grubości tłoczyska panowie, a nie całego wkładu. Bilstein B6 ma właśnie grube tłoczysko...
Posiadam takie dwa na sprzedaż,niestety do regeneracji się nadają...
Przeczytaj moje artykuły:
