[e-32] Problem z ogrzewaniem.
Witam wszystkich. Problem polega na tym że przestała działać dmuchawa. Początkowo miałem problem z regulacją obrotów nie były płynne raz było dobrze a potem brakowało regulacji i nadmuch działał dopiero po przekręceniu potencjometru do końca. W tej chwili nadmuch nie działa wcale. Zauważyłem spalony bezpiecznik w skrzynce pod maską wymieniłem go ale nic to nie dało. Co to może być czyżby spalony wentylator nagrzewnicy ? Czy może problem tkwi w czym innym ?
Poszukaj w wyszukiwarce: miecz, opornik, rezystor. Sprawdź czy dochodzi prąd do przekaźnika, opornika, dmuchawy.
Dokładnie tak jak pisze Pinczer.Wydaje mi sie ze problem leży w tranzystorach na mieczu
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Panowie wymieniłem miecz, sprawdziłem wentylator wszystko jest ok a dmuchawa nie działa. Czy jest od tego jakieś bezpiecznik ? Co może być przyczyną ?
prawdopodobną przyczyną moze też być sam panel sterowania umnie wymiana pomogła pozdrawiam
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E32 730IA-kochana babcia
-E34 520I M50
E46 Touring 320CI M54
E36 M43 Touring
Sprawdziłeś gdzie ginie prąd? Rozumiem że po podłączeniu wentylatora/dmuchawy na "krótko" działa.
Tak wentylator podłączony na krótko działa. Miecz przekładałem do drugiego samochodu i jest ok. Zauważyłem spalony bezpiecznik w skrzynce pod maską numer bezpiecznika 25. Upalone jest gniazdo od niego czy to może być przyczyna niedziałającego wentylatora ?
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem problem rozwiązany ogrzewanie działa spalony był bezpiecznik numer 19. Pozdrawiam
  • 1 rok później...
Przyklejam się ze swoją dmuchawą nawiewu...
Wentylator-zamiennik z Polcaru wstawiony ok. rok wstecz.
Otóż wentylator chodził prawidłowo,ustawienia nawiewów również,płynnośc regulacji też.
Parę dni temu wentylator stanął.
Bezpieczniki sprawdzone,wszystko niby ok,lecz dalej nie działa.
Podczas dalszej jazdy nagle "się naprawiło",parę dni wieje,grzeje prawidłowo.
Dziś po odpaleniu chodzi dmuchawa jakby pulsacyjnie,pokręciłem pokrętlem regulacji nadmuchu,zmniejszała się i wzrastała wg.ustawień.
Kliknąłem na 0. i koniec.
Panel się podświetla,słychać silniczki od klapek nawiewu,dmuchawy jednak brak.
Jadąc w nocy wyszło również,że podświetlenie OBC oraz pstryczków od świateł przeciwmgielnych oraz mijania się nie świecą.
Pomysłów mi brak,gdyż miecz był robiony(zresztę płynna regulacja chodziła prawidłowo),dmuchawa nawiewu też po wymianie,gdzie szukać przyczyny :?:
Odnośnie nawiewu udało się,śmiga jak nowy:
-przyczyną była jedna szczotka węglowa od silniczka dmuchawy---nie zcierała się równomiernie od nowości i od strony plastykowego wiatraka był ok 1mm zadzior,który wciskał się pomiędzy elementy ruchome i przyblokowywał
-podpiłowałem tak jak być powinno i co nieco przesunięte zostało zabezpieczenie przy tulejce
-odnośnie OBC i pstryczków sprawa w toku...sugestie mile widziane
