Przepływka..czy musi być??
Czołem .Tak się zastanawiałem czy da się obejść przepływke .Czy są jakieś obejścia które pozwalaja na wyjęcie jej.Widziałem silnik uturbiony co prawda ale nie dostrzegłem tam przepływki.Jaka jest prawda??
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
A po co ją wyjmować, może jeszcze chłodnice wyjąć, i jeszcze parę innych rzeczy :)
jak jest popsuta to pewnie nic się nie zmieni jak wyciągniesz...
:whistle:
Gdyby się ją dało "obejść" to pewnie nie pakowali by ich od kilkunastu lat do milionów samochodów.
Można obejsć przepływkę montując map-sensor mierzący podciśnienie w kolektorze ssącym. Niektute samochody fabrycznie mają takie układy. Ale jek fabrycznie była przepływka to będzie trochę problem żeby zastąpić ją map-sensorem. Taniej wyjdzie kupić dobrą przepływkę.
map-sensor to troszkę już stary patent... był raczej w starszych autach typu opel vectra A 1.6 i pochodne ople z tym silnikiem... Cinquecento... czy polonez gsi...
Problem z map-sensorem polega na tym, że podciśnienie silnika lubi się mocno wahać, a przepływka ma dość dobrą korekcję... Wywalenie przepływki... podobnie jak lambdy itd spowodowało by pracę komputera pojazdu z niepełnymi informacjami o warunkach pracy silnika... Moc spada a kamputer pracuje jak by tu zrobić, żeby to auto w ogóle się toczyło...
Prosty przykład z życia... Budzisz się rano i teoretycznie wiesz, że jest mróz i śnieg leży... Ale niczego nie jesteś pewny do momentu odsłoniecia zasłony :twisted2:
Zasłona to przepływka a teoretycznie to praca w trybie awaryjnym...
Inna opcja... wywalasz to wszystko i zakładasz zwykły zapłon i gaźniki... Moc spada na łep na szyje ale auto chodzi jak powinno... Tylko gdzie sens takiego zabiegu... :duh:
Haratacze - BMW
Dzięki za odpowidź. A jeśli możecie doradzić czy można bez konieczności diagnostyki wyregulować przepływkę ?? Pod plastikiem znajduje się koło zębate i potencjomet regulowany przez kompa. co się stanie gdy zmienię położenie o kilka stopni??
