Bartec83
Treść opublikowana przez Bartec83
  1. Stac mnie na samochod i stac mnie na nowa poduche. Tak sie zlozylo, ze mialem taki kpl zestaw do przekladki. Skad Ci kolego przyszedl wogole pomysl do glowy,ze to auto inaczej stoi skoro oryginalnie x5 wychodza z tylu na sprezynach? Poprostu usunalem elementy, ktory wg mnie jest zbedny i awaryjny, poniewaz nie jest to moje piersze bmw z nivo
  2. przebieg 150000 amnorow nie wymienialem sa dobre
  3. skąd jesteś kolego? mam ładnego x-a którego muszę sprzedać z przyczyn losowych. Nigdzie póki co nie ogłaszałem, a myśle że jest godny uwagi bo go sam długo szukałem
  4. Bartec83 odpowiedział(a) na Giacomo temat w X5 (E53)
    wg. mnie trzeszczy ta dolna klapka platikowa co sie opiera o dolna burte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FA71&mospid=47738&btnr=51_3915&hg=51&fg=65 poz.11.
  5. koszt taniej jak zalożenie poduszki ok 500zl. wyrzycilem z tyłu-tylko tam było. Odczucia-bardzo dobre psychiczny spokój. W komforcie zdecydowanie nie ma żadnej różnicy tylko... ten komunikat na liczniku.
  6. Witam. Wyrzuciłem zawieszenie pneumatyczne w swoim ixie i chciałbym zlikwidiwać komunikat wyświetlacjący sie na liczniku. Może wiecie kto, gdzie, jak za ile? Oczywiście w Wlkp.
  7. Bartec83 odpowiedział(a) na Bartec83 temat w X5 (E53)
    Orientuje się ktoś jaki koszt wymiany konwertera?
  8. Bartec83 odpowiedział(a) na Bartec83 temat w X5 (E53)
    Rozebrałem miskę i okazało się,że jest w niej pełno opiłków. Ktoś się z czymś takim spodkał? Jaki warsztat polecacie w okolicach Poznania? Słyszałem o warsztacie w Szczepankowie jakieś opinie?
  9. Bartec83 odpowiedział(a) na Bartec83 temat w X5 (E53)
    Auto nie wiem ile stalo na pewno ok 3 m-cy. Przebieg 145000
  10. Bartec83 opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam Forumowiczów. Mam problem z automatyczna skrzynia w e53 `01 3.0d. Problem polega na tym,że póki zimny olej wszystko jest ok, ale wystarczy że auto z 5 min pochodzi i jadąc na wstecznym nie idzie normalnie się zatrzymać tzn po nacisnieciu hamulca auto zgaśnie (zadusi się). Do przodu jeździ normalnie. Dodam, że auto długo stalo. POMOCY
  11. Bartec83 odpowiedział(a) na DarioKa temat w E39
    właśnie w mojej 2,5d usunąłem tą awarie-czujnik ciśnienia na szynie.
  12. Bartec83 opublikował(a) temat w E39
    WITAM. MAM CIEKAWY TEMAT DO OBGADANIA. MAM ELEKTRYCZNE FOTELE ZWYKŁE (KOMFORT), A CHCE ZAŁOŻYĆ SPORT. ZNALAZŁEM TAKIE,ALE MANUALNE. CHCIAŁEM ZOSTAWIĆ ELEKTRYKE I PRZEŁOŻYC NA MÓJ STELAŻ TAMTE OBICIA. CZY JEST TO WYKONALNE? PRZERABIAŁ KTOŚ TAKIE RZECZY?
  13. Bartec83 opublikował(a) temat w E39
    Czy jest opcja w aucie jak w temacie zaprogramować domykanie lusterek np. po zamknieciu auta lub przy dłuższym przytrzymaniu któregoś przycisku?
  14. Bartec83 opublikował(a) temat w E39
    Witam. Mam pytanie. Czy można dograć jakieś gadżety do navi jak w tytule? Chodzi mi np. o zmiane tapety, jakieś dodatlkowe funkcje itp. Czy bez tunera tv można podłączyć kamere cofania?
  15. Bartec83 odpowiedział(a) na Bartec83 temat w E39
    Ok. dzięki wielkie kolego. Jak auto wróci od blacharza to sprawdze to.
  16. Bartec83 odpowiedział(a) na Bartec83 temat w E39
    A gdzie znajduje sie ta uderzeniówka?
  17. Bartec83 opublikował(a) temat w E39
    Witam. moje pytanie: jaki opornik wstawić w kierownice zamiast poduszki. Mam kierownice z okrągłym airbag-iem, chyba dwu nabojową. Do poduszki dochodzą 2 wiązki. kolejne pytanie to czy po wystrzeleniu poduszki w kierownicy trzeba zresetować centralke? Czy np. wystarczy zakodować carsoftem?
  18. Poradziłem sobie z tym problemem- dla potomnych www.studio24.prv.pl tam znalazłem odpowiednie informacje. A i jeszcze jedno k-bus w modelach do `00 jest to samo co bus on w modelach po `00
  19. Witam. Czy ma może ktoś rozpiskę pinów w kostce do radia do nowszej kostki z płaskimi pinami? Szukam K-Bus
  20. Super opis dzięki kolego. Już namierzam taką kiere i biore się za montaż. Pozdrawiam
  21. Witam. Czy ktoś z Was zmieniał kiedyś kierownice ze zwykłej na multifunkcyjną w e39?
  22. Bartec83 odpowiedział(a) na Bartec83 temat w E39
    a jak by odlaczyc kostke przy sterowniku?
  23. Bartec83 opublikował(a) temat w E39
    Witam. Mam pytanie czy idzie jakos odlaczyc PDC z przody zeby tylko tyl dzialal? mam uszkodzone po malowaniu przednie czujniki i chcialbym zeby tylko tylne dzialaly bo na razie nie dziala nic.
  24. Bartec83 odpowiedział(a) na Bartec83 temat w E39
    Problem opanowalem-dla potomnych-w bagażniku przepalil sie bezpiecznik od radia
