czas na wymiane sprezyn ale jakie??
Witam dzisiaj zauwazylem ze w mojej e36 sedan jest siedniety tyl samochodu kola mocno wchodza w natkole planuje wymienic sprezyny i pytanie jakie sie nadadza nie drogie ale dobre zeby tyl nie byl za duzo w gorze ale te i w dole poradzcie.
Albo seryjne nowe wtedy będzie wysoko tył tak jak powinien byc. Albo obniżające wtedy będzie efektywniejszy wygląd. Ja mam 40/40 obniżenie ale teraz żałuje. Poradził bym przód 40 a tył 30mm. Takie obniżenie daje mam wynik lekkiego klinu przód niżej a tył wyżej od przodu i 10mm. A prześwit między kołem a błotnikiem jaet taki sam z przodu jak i z tyło ponieważ ze E36 tylne błotniki mają za mało wycięte. Ja obniżyłem 40/40 i wysokosc progu z przodu jak i z tyło od ziemi była taka sama a koło z tyłu chowało się lekko w blotnik. Takze jak dla mnieto takie obniżenie ze zawsze przód conajmniej 10mm niżej.
na tych wymiarach to sie nie znam wyglada to tak poprzedni wlasciciel robil przednie zawieszenie nie wiem czy go obnizal ale w calosci siedzi nisko natomiast na przedniej osi kolo od blotnika ma luz moze jakies 10cm a z tylu sie chowa w blotnik wiec albo sprezyny sie zuzyly albo poprzdni wlasciciel je jakos skrocil ja chvce miec taki efekt ze jak kupie sprezyny nkie cgce zeby wygladal jak w orginale ale tez nie chce zeby sie kolo chowalo wiec muwisz kupic te 40
na tych zdjeciach duzo nie zobaczysz na dzien dzisiejszy kolo bardziej wchodzi jutro postaram sie zrobic samego boko zeby to bylo widac
http://picasaweb.google.com/lh/photo/QcEMOpwG09lkWEGqTIiEVw?feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/f4xv0ONMyGGkQkDo7KSQDw?feat=directlink
sam juz nie wiem czy tak ma byc jeden mechanik mi powiedzial ze jest siedniety
hmmm u mnie tył tez tak siedzi... Ostatnio wymieniałem amorki z tyłu na nowe to przez chwile stała wyzej, a teraz znowu siedzi.. Wiec to raczej bedzie faktycznie wina zużytych sprężyn... Ale ja i tak w najbliższym czasie zakładam gwint takze nawet sie tego nie tykam teraz... Poszukaj moze na Allegro sprężyn obniżających o 30 mm i powinno byc ok (bo oni to obniżenie podają w stosunku do serii) Jeśli sie myle to mnie poprawcie. ;) takie sprężyny nie powinny byc drogie.
PS. Boże co Ty masz na tylnym zderzaku nad końcówką tłumika?? :jawdrop:
hehe tak kupilem ale zamierzam to zdemontowac to takie jak kupie nie bedzie za wysoko i nie bedzie kolo w nadkole wchodzic maja one jakies oznaczenia
Panowie. Amortyzator nie ma nic do wysokosci auta, on ma za zadania utrzymac przyczepnośc auta. Co do wysokości BMki ze zdjęcia to ja bym nie powiedział że jest przysiadbięta. No może ciut troszkę. Zmierz sobie na jakiej wysokości znajduje się próg auta za przednim kołem i na jakiej wysokości jest tylnu koniec progu przed kołem. Jak na takiej samej wysokości to jest ok. Pisałem ci ze auto może stać równo a będzie się wydawac że tył jest ciut niżej bo tylny błotnik jest za mało zaokrąglony i blizej jest koła. 40/40 to jedna z wielu opcji obniżenia. Jak kolega mówił wcześniej jest to wymiar w mm. Oczywiscie powinno być -40/-40 czyli po 40mm niżej niż standardowe zawieszenie. Załóż sobie przednie obniżające o 20mm i będziesz napewno zadowolony. Dużo ci się nie obniży. I o nic nie zaczepisz. Zderzak przedni będzie wyzej niż standardowa wysokość krawęrznika. Jak chcesz to podaj przywatny e mail to ci prześle fotki swojej po binizeniu właśnie 40/40 i przed tym.
tylo ze mi w tym poscie nie chodzi o obnizenie auta kilka osob i ja zauwayzly to ze tyl jest siedniety dosc duzo opony wchodzi w nadkole a tak chyba nie powinno byc przy 3 osobach z tylu jest masakra he juto zrobie aktualne zdjecia te ktore dalem sa z przed paru mc
Obniżenie przodu o 20mm to nie można zaliczyć to obniżania. Ale ok. Jeżeli tak to moża rozejżyj się za spreżynami od kombiaka. Bedą sztywniejsze i przy trzech osobach nie będzie tak siadać.
Albo
http://moto.allegro.pl/item531891195_najlepsze_gumy_usztywniajace_zawieszenie_promocja.html
tylko wybierz te z drógiego zdjęcia. Z takimi prążkami. Wsadzisz je nawet w te sprężyny co masz stare a napewno ci się auto ppodniesie. Ciężko jest ja wkręcić po między zwoje ale już na podniesionym samochodzie ta guma siedzi ściśnięta przez zwoje. Sam miałem takie po jednej na stronie i powiem ci że naprawde dużo daje do góry.
Albo
I uwazasz ze wsadaznie takich gum to rozwiazanie problemu czy leczenia syfa pudrem.
Ja kupiłem wzmocnione lejsofors i tył mocno poszedł w górę - ale po paru miesiącach się uleżał i już jest normalnie. Myślałem o obniżeniu przodu i zachowaniu wysokości tyłu, ale na bank bym szybko zderzak rozwalił...
wsadzilem sobie takie gumy usztywniające bo tez mi siedzi
po przejechaniu 10 km wrocilem na kanal i wylecialy z hukiem
jadąc malo co łeb nie odskoczyl tak trzeslo zero amortyzacji
dokladnie to "leczenie syfa pudrem"
zmiana sprezyn i bedzie ok
co o tych sadzicie ? http://www.allegro.pl/item542449072_sprezyny_bmw_3_e36_tyl_super_gh_wzmacniane.html
ewentualnie polećcie jakies dobre niedrogie sprezyny
pozdro
mialem kiedys amory tej firmy i byly ok tylko moje pytanie jak wysoko te sprezyny podniasa tyl w innym poscie jeden Pan napisal ze tez ma taki problem chyba nawet z allegro kupil takie sprezyny i napisal ze tyl poszedl mu tak wysoko ze az glupio to wyglada a na allegro sprezyn obnizajacych o 30mm na tyl nie ma tylko komplety sa uzywki ale niewiem czy to sens takie wsadzac a to aktualne zdjecia mojego autka i tylnej osi
http://picasaweb.google.com/lh/photo/NdnkZuo9C6bHmRYmBs6Pzw?authkey=0Pm22TAyonE&feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/CjJqrjogH_otwQvull6hPQ?authkey=0Pm22TAyonE&feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/b8Nz-Z88lMl-w8FEnrfIug?authkey=0Pm22TAyonE&feat=directlink
Wymienilem dzisiaj sprezyny na tyle na springi GH i jest teraz bardzo dobrze.Miedzy opona a zakolem tylnym jest przerwa na 3 palce. :) .Wczesniej opona chowała mi sie w zakole i przy komplecie osób było jeszcze gorzej :roll:
