Brązowy kolor oleju. Co to może ozaczać?
Witam!
Ostatnio trochę ostro pojeździłem swoją Betką. Po paru dniach profilaktycznie wyciągnąłem begnet od oleju i okazało się że poziom jest chyba za niski (ledwie sięga za pierwszą kreskę) oraz ma dziwny kolor, taki brązowy. Oil control pokazuje zielone pola więc chyba nie trzeba go jeszcze wymieniać, do wymiany mam jeszcze z 1500 km wg. książki serwisowej. Ale niepokoji mnie ten kolor.
Pozdrawiam!
Edytowane przez Arnold520i
A jaki zalałeś - syntetyk?
Jeżli tak a wcześniej był latany na innym to moze to być nagar który syntetyk wypłukuje i stąd szybciej się brudzi.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Jest zalany 'Aral W 40' to jest chyba półsyntetyk. Mam zamiar go zmienić przy bliskiej wymianie na Mobil 1.
brązowy kolor oleju zazwyczaj jest wtedy gdy samochód bardzo długo stoi... lub dostanie sie do niego woda
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
To pewnie dlatego, bo Beti stała przez otatni miesiąc nie jeżdżona.
Po miesiącu to nie powinno się tak zrobić, moja beti stała ok 5 miesięcy i miał brązową oliwę a wiem że miała zrobioną równiez 5 miesięcy przed moim zakupem Inspekcje, czyli olej był wymieniony a koleś poprostu odstawił autko w krzaki bo kupił nowe auto i olej mimo że był mało jeźdzony to zbrązowiał, zaraz po sprowadzeniu wymieniłem oliwe i po 5000 km olej jest prawie przeźroczysty
Od ostatniej wymiany oleju, czyli na 130 tys. km zrobiłem jakieś 3500km. Miesiąc postoju to najdłuższy okres, zazwyczaj to góra tydzień (po mieście poruszam się Poloziomkiem :mrgreen: ). Jak już pisałem Beti tylko raz dostała bardzo mocno po garach. Jak odkręciłem korek od oleju to był na nim delikatny brązowy nalot po oleju. Dodatkowo niepokoi mnie ten niski poziom oliwy. Na bagnecie są trzy nacięcia a u mnie poziom jest ledwie za pierwszą. Jak tylko kupię nowy olej, wymienie, pytanie tylko czy jazda z niskim poziomem oliwy nie zaszkodzi silnikowi :?:
NIe zaszkodzi - nie dopuścic nalezy aby olej zszedł ponizej min.
no bez przesady na pewno nic jej się nie stało. BMW jak ma naprawdę niski poziom oleju to informuje swojego właściciela komunikatem na desce rozdzielczej. ;)
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
