problem z zamykaniem bagażnika
witaam
szukałem na forum ale jakoś bezskutecznie :evil:
mam problem z zamykaniem bagażnika , nieraz trzeba kilka albo kilkanaście razy próbować az sie zamknie :evil:
nawet mocne trzaśnięcie nieraz nie pomaga
czy to wina zamka :?:
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
Tylny zamek w e34 ma skłonność do luzowania się, mocowany jest na dwóch śrubach jak dobrze pamiętam. Zobacz czy Ci się nie rusza, jeśli tak to zwyczajnie dokręć śruby :) sam tak miałem i na forum też były takie przypadki kiedyś
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
dzieki kolego sprawdze i napisze czy to to co opisujesz :cool2:
a czy przypadkiem nie blokuje sie klawisz, mam to u siebie jak malo zagladam, wtedy delikatnie albo mniej delikatnie stuknąc reką od spodu w klape na wysokosci guzika, odskoczy i po sprawie, ale lepiej przesmarowac raz na jakis czas wazelina w sprayu, oczywiscie jak jest sucho.
sprawdzałem zamek i nasmarowałem , jednak nie widze zmiany :duh:
czy od tego trzaskania mogly mi przestać działać światla wstecznego bo tylko one mi nie świecą :?:
