Kontrolka - pomocy
Witam. Mam taki mały problem i mysle ze mi w nim pomozecie. Zaswieciła mi sie kontrolka akumulatora i nie chce zgasnac, wiem ze moze to oznaczac dwie mozliwosci - słaby aku albo uszkocony pasek alternatora i aku nie jest ładowany....ale przejechałem tak 20km na zapalonych swiatłach wł radyjku , wł cb radyjku i gdy dojechałem na miejsce zgasiłem autko po czym zapaliłem je ponownie w celu spr czy akumulator jest dobry. Mam diesla wiec jak byłby słaby to niezapaliłbym go - zapaliłem samochód bez problemu zadne inne kontrolki sie nie zapaliły gdy samochów chodził. Cz to moze byc zwykły bład kompa czy cos jest nie tak.
Sprzedam
To jest kontrolka ładowania i zapala się wówczas gdy tego ładowania nie ma (oczywiście przy zapalonym silniku) lub jest zbyt słabe. Natomiast nie ma ona nic wspólnego ze stanem naładowania akumulatora. Akumulator jeśli jest słaby ale samochód odpali i ładowanie będzie ok to kontrolka nie będzie się palić. Po jednym zapaleniu i 20km przy silnym akumulatorze (a takie są w dieslach) możliwe jest że ponownie ci odpali nawet jak nie ma ładowania. Szybciej przy benzynie nie zapali ze względu na duży pobór mocy przez świece. Tak więc sprawdź to dokładnie bo prawdopodobnie nie masz tego ładowania lub jest za słabe.
Ok a wiesz moze ile powinno pokazywac na mierniku gdy ładowanie jest dobre?
Sprzedam
jest rowniez mozliwe, ze jakas dioda padla w alternatorze, bedzie dalej ladowal ale nie tak efektywnie tzn mniejszym napieciem, kontrolka bedzie swiecic ale mimo to cos tam laduje, powinno byc ladowanie kolo 14,5V, przynajmniej tyle mialem w poprzednich autach wiec tu raczej tez tyle bedzie
ok dzieki za info
Sprzedam
jutro sie popytam kumpli o miernik bo sam takiego nie posiadam i zobaczymy jakie to bede miał ładowanie
Sprzedam
odpal sobie ukryte funkcje kompa, tam jeden z testów pokazuje ładowanie alternatora
juz wiem ze nie mam ładowanie umówiłem sie z elektrykiem na poniedziałek zobaczymy co zrobi. Stwierdził ze jest cos z alternatorem. A jak wejde w ten test na kompie to pokaze co jest nie tak czy tylko pokaze jakim prądem jest ładowany aku
Sprzedam
