Jak napiąć pasek?
Witam zauwazyłem ,ze mam luzny pasek wieloklinowy(alternatora).Czy da sie go jakos napiać?Czy trzeba wymienić od razu.dodam,że jeszcze nie piszczy.
Jest napinacz. Sprawdź to dokładnie bo na tym samym pasku chodzi pompa wody jak padnie to sam wiesz co dalej.....
Krzysztof
czy ten napinacz da się regulować?
Być może masz zablokowany napinacz paska w pozycji "do wymiany" chociaż to wydaje się mało prawdopodobne. Kup nowy i wymień, koszty nie są duże, cała operacja zajmuje 10 minut.
Pozdrawiam, Hary.
Pozdrawiam, Hary.
Czyli ten "napinacz"to rolka samoregulujaca?Nie ma mozliwosci regulacji?mógł tez naciągnąc się już pasek.Ale wymienie pasek i rolke.
kolego nie ma regulacji . jeśli ślizga,piszczy to wymiana kup markowy MANA som sprawdzone inne po czsie zaczynają ślizgać lub piszczeć szczególnie DISEL. :hand:
wymień pasek, nie czekaj
czasami się ślizga i nie piszczy
