witam
ostatnio usłyszałem pod maska dziwny chrobot w okolicy rozrzadu na ciepłym silniku
jak dotkne reka pokrywy rozrzadu to czuc jakby tam cos delikatnie obcierało o cos :?
moze miał juz ktos taki przypadek ?
zastanawiam sie czy to napinacz szwankuje czy mam którys łancuch do wymiany :cry:
silnik 2.5 vanos 5/93
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
Nie pamiętam, czy w 5/93 jest już nowszy vanos (dodatkowa blaszka dociskowa) czy stary - zerknij w ETK. Ogólnie żadnego łańcucha nie ruszaj, są dożywotnie i tyle też wytrzymują.
Jedyne co, to ewentualnie napinacz i, jeżeli masz stary vanos, to dołóż docisk i wymień śruby (niewiele kosztuje, a jest to niwelator luzów vanosa). Ponadto do grzebania w vanosie, łańcuchu i rozrządzie na pewno zniechęcą Cię ceny...
Poza tym przyzwyczaj się, że vanos grzechocze :)
Kai
U mnie też grzechocze... Łańcuch wymieniłem, gdyż się trochę wyciągnął ale to po redukcji z 4 na 2 przy 120... Coś jeszcze grzechocze tylko nie wiem co... Może ten VANOS? Możecie zamieścić link z nowym i starym Vanosem w ETK? Żebym wiedział co mam :D Dzięki :)
Starszy VANOS:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=11_1541&hg=11&fg=25
Nowszy VANOS:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=11_1437&hg=11&fg=25
może nie tyle VANOS, co jego napęd, a szczegółem różniącym jest podkładka sprężynująca na drugim rysunku (nr 10) oraz dodatkowa podkładka i dłuższe śruby.
Kai
Aha :) Czyli z tego co tam jest napisane to ten nowszy szedł od marca 95 więc jak kupować coś nowszego to po marcu 95 :)
Dzięki za odpowiedz.
dzieki za odpowiedzi
z tym przyzwyczajaniem sie to mi chyba opornie przyjdzie no ale jak tak piszesz
jak bede miał okazje to porównam z inna
na zimnym jest raczej cicho ale jak przejade i sie nagrzeje nawet po 2 km to jak podniose maske to słysze to chrobotanie
jest jeszcze mozliwosc ze to nie w rozrzadzie tylko gdzie indziej i przenosi sie po silniku
jak ktos cos jeszcze wie na ten temat to prosze o sugestie :modlitwa: :modlitwa:
he he nie zartuj bo zmieniłem w tym miesiacu !
padła mi 140 km od domu
kumpel mnie golfem lll 1,9 d ! holował
Mi też chrobotało, więc wymieniłem VANOS-a i dalej chrobocze ale delikatnie, bo przedtem to jakby coś w rozrząd wpadło, ale co mam jeszcze wymienić, żeby te chrobotanie ustało?
http://img638.imageshack.us/img638/9205/panoramaaut.png
Ja słyszałem naprawdę od dobrego speca od BMW że na chrobotanie Vanosa nie ma rady i zawsze będzie chrobotał, że taki jego urok - stąd silniki z vanosem są ciut głośniejsze (jak dobrze że nie mam vanosa :) - żartowałem)
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Tak, jak pisałem - przyzwyczajcie się i delektujcie się chrobotaniem :)
Kai
dzieki chłopaki za pocieszenie ! :mrgreen:
i obyscie mieli racje !! :mrgreen:
i oby to co chrobocze to byłvanos !!! :modlitwa:
krecmy bryczki powyej 4000 i cieszmy sie vanosem !!!! 8)
witam
zmieniłem w bryczce olej i ucichło o połowe !!
zobaczymy co dale bedzie
wlałem 10w/40
nie wiem co było wczesniej ale brzydkie to było :(
co do chrobotania to tez tak mialem .. oj i to strasznie chrobotalo .. w szczegolnosci jak schodzil z obrotow - cos ok 4000 obrotow .. ale olejek wymienilem i chrobotaine ustalo .. ;)
kupie szerokie 17" do E36 - najchetniej 9" przod i 10" tyl
