Brak sprzęgła
Wsiadam wczoraj do auta naciskam sprzęgło a tu pełny luz, kompletny brak sprzęgła biegi nie wchodzą czyżby linka? Od czego zacząć?Jakie koszta? czy zabieg jest skomplikowany? Dodam ze obecnie jestem w Holandii czy byle serwis coś nie popieprzy i czy odrazu zawlec bumę do serwisu BMW. Dziękuje za wszelką pomoc dodam że to 530 v8 ale z motorem M60 4.0.
Edytowane przez Maxtoto
Czy ktoś zamawiał BMW?
Jaka linka ?
Hydrauliczne jest.
Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Jeśli jest OK, to prawdopodobnie przepuszcza Ci tłoczek wysprzęglający (nie wiem, jak to się prawidłowo nazywa).
pozdr
Mariusz
W tym aucie są 2 zbiorniczki jeden do płynu hamulców i drugi do sprzęgła, jakiś czas temu zgubiłem taki patencik ze środka od tego zbiorniczka sprzęgła przy dolewaniu płynu i tak jeździłem gdy zabrakło sprzęgła zajrzałem a w zbiorniczku sucho. Mariusz napisz co i jak bo buma stoi. Od czego się zabrać?
Juz naprawione, część 50e, robocizna 70e, padł cylinderek pasywny ten co jest przy skrzyni.
