witam,może ktoś wie do kórych przewodów podpięte jest ogrzewanie lusterka,jest tam ich cztery od regulacji na dwóch mam plus na dwóch mase,może ktoś sprawdzić u siebie do jakich kolorów jest podpięte lusterko?z góry dzięki
witam czy nikt z posiadaczy e-34 nie wie albo nie może sprawdzić do których kabelków jest podłączone podgrzewanie lusterka????z góry dzieki za info.
jak byś poszukał to byś znalazł... nie będe pisał 10 razy... :roll:http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=10021&highlight=podgrzewane
kolory kabli były różne były różne, generalnie jeśli chcesz założyć podgrzewacze to poprostu załuż i juz będzie działać. a jeśli chcesz wiedziec które przewody odpowiadają za grzanie to weź miernik, przekręć stacyjkę w pozycje zapłon i przedzwoń kable, na grzałce powinno być napięcie, ja stawiam na skrajne przewody
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
no dobrze +12 i mase mam i mogę je zapodać na luterko tylko jak się mają posty innych,że u innych ogrzewnie lusterka zalącza się przy +3st.C ???czy któryś z tych kabelków jest za to odpowiedzialny?
lusterka załączają się automatycznie tylko w wersji z elektronicznym zegarkiem i czujnikiem temperatury zewnętrznej, jeśli nie masz czujnika to lusterka grzeją cały czas
Z tego co pamiętam to element grzejny w lusterkach ma rezystancję mocno zależną od temperatury, co oznacza, że czym cieplej to rezystancja jest większa, wkład mniej pobiera prądu i tym samym mniej grzeje co jest bardzo wskazane przy podłączeniu na stałe.
