Witam. Koledze w 530D 2001r przestał działać spryskiwacz szyb. Intensywny sprysk ksenonów działa. Czy przyczyną może być walnięty czujnik poziomu płynu (bo mu nie działa)? Dodam że jak się pociągnie wajchę od wycieraczek do siebie to wycieraczki chodzą ale nic się nie dzieje. Czy tam nie powinien chodzić jakiś silniczek? Czy do obydwu sprysków jest ta sama pompka? Bezpieczeniki są ok...
Tomek
jak sie wciska spryskiwanie to odrazu slychac jak pracuje pompka. Mozliwe ze to tylko wina mrozu, sprawdz czy nie masz przymarznietych wylotow. U mnei ostatnio tylnie drzwi sie zblokowaly(dwa na raz) po zrobieniu sauny w samochodzie wszystko sie odblokowalo:)
W zbiorniczku głównym są dwie lub trzy pompki. Jedna na przednią szybę, jedna na reflektory i jedna na tylnią szybę (w kombi oczywiście). Jak nie pryska na szybę i nie słychać pompki to pewnie padła. Żeby się do niej dostać musisz odkręcić prawe przednie nadkole. Jak padła to polecam z allegro 30zł (mi taka śmiga już drugi rok).
