Problem z układem chłodzenia
Ciekł mi płyn z butelki przy chłodnicy w E36 M50B20 więc ją wyciągnełem i uszczelniłem. Wlałem płyn i zacząłem odpowietrzać. Niby odpowietrzyłem , ogrzewanie działa dobrze, wskazówka od temperatury w pionie ale węże od wody miękkie można powiedzieć że flaki jak się przygazuje to troszke ciśnienie w nich rośnie a na wolnych flaki no i po odkreceniu odpowietrznika na chłodnicy raz płyn leci a raz nie. Co może być przyczyną tych miękkich węży?
Rysiek
Wie ktoś coś na ten temat?
Rysiek
ja obstawiam pompe wodna.
"...pamietaj ze na drodze nie jestes sam..."
Też tak myślałem ale auto sie nie przegrzewa, no i strumień w chłodnicy jest.
A czy może to być wina termostatu bo dzisiaj jak jechałem to wskazówka od temperatury spadła na ta kreske przed pionem?
Rysiek
jak wskazówka spada w czasie jazy to bedzie padnięty termostat
jeżeli wskazówka opada podczas jazdy to znaczy że termostat nie reguluje temperatury-do wymiany
