Centralny zamek nie działa, POMOCY !!!
witam wszystkich...
mam problem z centralnym zamkiem w e36 318is, problem polaga na:
- dzisiaj probowalem dostac sie do samochodu z pilota, niestety nie reaguje :evil: z kluczyka nie moge otworzyć bo bembenki mam albo zardzewiale albo wymienione i kluczyk nie pasuje....
- do samochodu dostalem sie poprzez tylne uchylne okienko
MOJE PYTANIE BRZMI....
JAK OTWORZYC SAMOWOD OD SRODKA ??
MAM DOSTEP DO SILOWNIKOW, CENTRALKI...
mechanicznie chyba sie nie da tego zrobic bo jest podobno podwojne ryglowanie, trzeba uzyc do tego celu silownikow, CO ZROBIC ZEBY TEGO DOKONAC??
bardzo prosze o pomoc w otworciu samochodu, to jedyne rozsadne posuniecie narazie, w serwisie za kluczyk orginalny do tej centralki zarzyczyli sobie ponad 500zl
POMOCY
W module ZKE masz dwa piny 17 jest zamykamnie i 4 otwieranie w żółtej wtyczce które sterujesz plusami. Pin 13 "Zentralschließen" ma funkcje zamykania ale i dodatkowo aktywowania orginalnego alarmu BMW.
Zobacz sobie na http://home.arcor.de/promexx/ffb_einbau.htm
Mam nadzieje ze ci to pomoze.
poradzilem sobie z otwarciem drzwi :lol:
w drzwiach przy zamku jest jak by jakas zapadka ktora pchnolem srubokretem i drzwi sie otworzyly tylko dalej nie rozwiazuje to problemu...
chcialbym miec sterowanie centralnym z pilota tylko jak to zrobic wykorzystujac orginalny sterownik??
-jest jakas mozliosc zeby podpiac sie zewnetrznym srerownikiem tak aby wysterowac orginalny sterownik ??
ja mam taki sterownik jest on troche inny niz wszytskie ktore tu widzialem
http://obrazki.elektroda.net/69_1230978934_thumb.jpg
http://obrazki.elektroda.net/34_1230979022_thumb.jpg
mam schemat z mojego roku, tylko ze na nim jest troche mniej pinow niz u mnie i kolorystyka przy sterowniku sie nie zgadza..
Zobacz
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=324444
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4866989&highlight=#4866989
Moze wystarczy wymienic baterie w pilocie. Bateria ma 12V.
Podlanczanie innego modulu do tego jest nieoplacalne.
Taniej bedzie nowy Alarm z pilotem ( sa na Allegro i w Ebay, wyglad pilota jak z E46). I jak masz imobilizer to sobie pluskwe przelozysz do nowego klucza.
Schematy alarmow do wszystkich E36 masz w "BentleyBMW-E36ServiceManual.pdf"
czy to jest modul komfortu, alarmu czy jeszcze czegos innego??
- pierwsze co zrobilem to wymienilem baterie, ale nic to nie dalo;/
- jak odczepie ten modul to nic sie nie dzieje, centralny dziala (wciskanie przycisku w drzwiach), zamykanie szyb dziala, jak podepne ten modul spowrotem to zalacza alarm bo dioda zaczyna migac..
- mam do tego schemat ale nie bardzo kumam o co w nim chodzi;/ kolory kabli w kosci nie zgadzaja sie;/ z tym co jest na schemacie;/
- kupienie nowej centralki rozwiaze problem zdalnego sterowania, ale czy bede mógł sie podpiac pod istniejaca kosc?? robil ktos cos takiego??
Z kolorami kabli to jest roznie. Raz sie zgadzajo a raz nie.
Ja bym podpia ten Twoj Alarm z powrotem. Zamkna drzwi od srodka siedzac po stronie pasazera. Na ZKE Pin 13 dal krotki impuls z plusa i czekal czy sie Auto zamknie i Alarm zaaktywuje i na Pin 4 otwieranie.
Tak mam w mojej E36 zrobione.
We wszystkich centralkach do ZV masz zawsze dodatkowy kanal sterowania.
W lepszych bezposrednio a w tych tanszych przez dodatkowy przekaznik.
Opis instalacji jest zawsze przy centralkach.
czy moglbys zerknac na ten schemat??
pin 13 o ktorym mowisz u mnie jest pusty;/
http://obrazki.elektroda.net/27_1231002153_thumb.jpg
jest od mojego modelu z 93 roku wiec powinno byc aktualne, tylko na dluzszej listwie ja mam 24 piny i to jest niezgodnosc;/
- natomiast w krotszej mam wykozystane tylko 3 piny
czy jest mozliwosc do porogramowania pilota do tej centralki, w moim kluczyku byl tylko jeden guzik..
jak sprawdzic czy modul radioey dziala prawidlowo?? jest taka mozliwość??
Podlaczyles jak ci napisalem? I napisalem pod Pin 13 a nie kabel bo tam go nie ma.
Trzeba sprawdzic czy dziala jak pisalem wczesniej.
Jak bedzie dzialac to mozna dalej myslec.
Temat programowania byl na linku co wczesniej pisalem.
Bym zapomnial, ten schemat jest do ZKE a nie do twojej centralki.
zrobilem tak jak napisales, tylko nic to nie dalo pin 4 i 13 nie dziala;/
jak podpinam sie pod 17 to otwiera a jak pod 18 to zamyka albo na odwtrot....
nie wiem jak rozbroic system i ponownie go zazbroic.. czy jest to mozliwe ?? podlaczajac kable na krotko??
Podpioles pod centralke czy pod ZKE??
Prosze oto książka która może ci pomóc zrozumieć jak te zamki działają ,bo one nie działają w 2 fazach lecz w 4
http://rapidshare.com/files/176349397/Elektrotechnika_I_Elektronika_W_Pojazdach_Samochodowych.rar
Świetna książka...znajdź dział o zamkach
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
podpinalem pod centralke
bo nic innego tam niemam, chyba ze to pudelko z przekaznikami za sterownikiem ABS to ZKE, bo nie bardzo sie orietuje...
a mialem podpiac pod ZKE??
