320i M50 93. Stuki silnika powyzej 2tyś. obr ???
Witam ostatnio zauważyłem ze powyzej 2 tyś obrotów z silnika wydobywaja sie dziwne stuki . Na wolnych obrotach jest wszystko ok nie slychac zadnych odglosów . Co to moze byc ?? Czu to cos powaznego . Podczas jazdy jest wszystko ok Ładnie sie wkreca i przyspiesza > Z góry dzieki za pomoc !!
Określ dokładnie skąd dochodzą dźwięki. Jeśli masz vanos to , przysłuchaj się czy właśnie z tamtąd dochodzą te dźwięki.
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Tzn tak stukac zaczyna juz przy 1,5 tyś obr. mam VANOSa stuki dochodza tak jak by z okolic glowicy .
Często dźwięki się przenosi i ciężko wyczuć. Na zimnym/ciepłym silniku? Czy bez znaczenia? może jest to bardziej grzechotanie niż stukanie?
UWAGA!Brak dachu!
Miałem kiedyś 325i bez vanosa. Pojawiły się stuki (raczej takie pzytłumione), ich częstotliwość była uzależniona od obrotów silnika. Przyczyną okazała się poluzowana świeca zapłonowa (dmuchało przez nią powietrze z cylindrów).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
No to miałeś szczęście kolego że nie wyleciała ci przez zamkniętą maskę :|
UWAGA!Brak dachu!
Dosyć szybko zabrałem się za szukanie przyczyny stuków no i znalazłem. Spodziewałem się raczej gorszej przyczyny tych stuków.
Dodam jeszcze że w gniazda gdzie są osadzone świece dostawał się olej z uszkodzonej uszczelki (może to była przyczyna, że się sama odkręciła/poluzowała).
BMW F30 2013 316i
nagralem mniej wiecej jak to slychac taki klekot sutkanie troche niewyraznie . najlepiej to słychac tak gdzies w 28 sekundzie http://www.wrzuta.pl/audio/vcdvLtWKkK/s6302996nnn
Patrzylem dzisaj pod klawiature ruszajac wal w jedna strone walki sie obracaja gdy cofam walem w druga to dopiero po chwili sie walki odracaja nie od razu tak jak by lancuszek nie byl napiety caly czas
